Bladest Публикувано 22 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 (Редактирано) Здравейте , колата е с обикновенна газова уредба, брц е всичко изпарителя, плочката, само копчето е ловато, смятам, че е вързано неправилно от газаджиите понеже , колата и на бензин или на газ да я оставя , после няма палене, Копчето има 3 позиции, когато отида на колата и дам контакт ако съм на газ се чува щтракане от клапана и самата кола се разтриса леко - като съм дал на контакт после като опитам да я запаля, въртя въртя с минути ще ми замине стартера пробвам и газ бензин и е пак така , мислите ли че е неправилно вързано самото копче? Като съм на контакт клапана трябва ли да се чува и да дава и гориво ? Други коли който съм карал с обикновенна газ не са имали такива разтрисания поклащания като се даде на контакт , след като се отдави това се оправя като въртя минути стартера колата пали и си се кара няма проблем ама ако я оставя за известно време и опитам да я запаля пак така... Дайте съвети или някой газаджия за София разбиращ от обикновенни копчета на газова уредба евентуално мисля,че ще е най лесно да се свърже правилно това.... или в най лошия случай смени копчето е няколко месеца. п.с. модела на ключа е .Превключвател автоматичен газ-бензин Lovato M200-DC с ниво Редактирано 22 Януари 2021 от Bladest Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 27 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2021 Ако колата е моно, е вероятно да ти е спукана мембраната на регулатора на бензина.Има също вероятност и електрически проблем да имаш по запалването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
