Дисплей на таблото
Стилян Минков
Как мога да сменявам какво показва на дисплея например: моментен разход, външна температура, среден разход, външна температура и тем подобни. В момента показва само че всички врати са затворени и като се отвори някоя показва и като се задържи копчето почва да прави диагностика
Външната температура би трябвало да ти я показва когато всички врати са затворени и няма други светещи лампи. Другите неща не може.
  • 4 weeks later...
Да ползвам темата на колегата, понеже е свързана с таблата: при мен на 1.9 тди ранна 97г старото табло, понякога не работи скоростомера. Оборотомер, стрелки за температура и гориво работят винаги, докато скоростомера не. Оправя се сам като позагрее колата което ме навежда на мисълта, че може би датчика на скоростната кутия се е зацапал. Питането ми е, къде точно се намира, откъде да го достъпя, за да му почистя клемите?
В такъв случай, ще трябва смяна - при слагане на ново табло, необходимо ли е да се обучава имобилайзер и т.н? И все пак първо ми се иска да проверя въпросният датчик.
Закачи някакъв OBD2 адаптер (VAG-COM, ELM327 или нещо друго) и виж каквa скорост ти дава в движение. Ако е правилна значи проблема е в таблото.
Редактирано от CVT
Скоростта би трябвало да можеш да я видиш и на климатроника (17 канал мисля че беше) Обърни внимание също когато стрелката спре да се движи дневния пробег дали отчита нещо.
Редактирано от evg_eni
Обърнал съм. Когато скоростта не се отчита, не променя и дневния пробег, нито общите километри. За климатроника не съм се сещал, ще проверя там дали се отчита коректно.
Ъпдейт: на 17 канал На климатроника отчита километрите както и таблото - ако там не се отчитат, не отчита и климатроника, което мен още повече ме навява на мисълта за лош контакт някъде.
