Boracle Публикувано 1 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2021 (Редактирано) Здравейте, първия ми по-сериозен проблем се появи точно днес - запалих си аз колата без проблем, обаче като се сетих че съм забравил нещо, загасих върнах се да си го взема и после само въртя стартера, а не пали. Помислих, че може да не ми отчита вярно стрелката за бензина, сипах бензин, но пак само върти. Викам сигурно е умряла бензиновата помпа, обърнах на аварийното палене на газ, ама и там без късмет. Забелязах, че EPC продължава да си свети на контакт, но до сега не бях обръщал внимание дали изгасва, след като запаля или след като си мине самопроверката. Звъннах на моя майстор вика, че ако е от тази лампа най-вероятно датчик на колянов/разпределителен вал, но няма да може да дойде на място изобщо до края на седмицата. Паркирал съм и на такова място, че пътна помощ няма как да дойде до там и изтеглянето е невъзможно. Може ли да дадете малко повече инфо къде да го търся този дачик и лесно ли става смяната му? Също така, ще съм много благодарен за допълнителни мнения. П.П Двигателя е 2.7Т 250к.с ако някой е пропуснал заглавието на темата. Редактирано 1 Февруари 2021 от Boracle Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2021 ESP си свети докато си на контакт. Изгасва чак след като запалиш. Прочети грешките с ВАГ-KOM. Също няма такова място от което пътна помощ не може да те вдигне. Ще я изтикат или издърпат и пак ще я вдигнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boracle Публикувано 1 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2021 (Редактирано) Не ЕSP, него си го знам кога свети и изгасва. Говоря за EPC - Electronic Power Control Редактирано 2 Февруари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 9 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2021 Да, при мен EPC свети винаги на контакт и не изгасва след определен период от време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 21 Март 2021 Доклад Share Публикувано 21 Март 2021 Ако е датчик колянов вал, като въртиш оборотомера няма да помръдва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
