nikodim8112 Публикувано 5 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2021 Здравейте,имам много странен проблем.Когато оставя колата отключена след минута се заключва сама. това го самозаключване го прави постоянно през 30-40 секунди и изтощава акумулатора за 1 нощ Когато я заключа с копчетата на ключа или от бравата този проблем го няма. смених комфорт модул,всички брави са проверени и пробвано с други. На диагностиката не показва никаква грешка за централното,но проблема си остава. Моля някой някога е имал подобен проблем да сподели.Благодаря !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2021 (Редактирано) Имаш инсталирана афтър-маркет аларма, тя прави това. Иначе Б6/Б7-ците нямат фабрично тази функционалност да се заключват сами. Редактирано 5 Февруари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 5 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2021 Единствено се заключват сами,ако я отключиш дистанционно с ключа и не отвориш някоя врата след това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 5 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2021 (Редактирано) На 5.02.2021 г. at 18:27, veselin velchev написа: При мен го правеше и след отваряне на шофьорската врата след отключването, но заключваше само веднъж а не непрекъснато. Смених микро ключето - безуспешно. Така и не разбрах какво я бъркаше. При отваряне на останалите врати или даване на контакт след влизане през шофьорската - нямаше самозаключване. Редактирано 7 Февруари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikodim8112 Публикувано 6 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2021 Тя се самозаключва и с отворена врата постоянно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 6 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2021 А имаш ли допълнително монтирана аларма? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikodim8112 Публикувано 6 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2021 Незнам,имаше GPS платформа която махнах защото не ми трябваше, ама ще проверя за допълнителна аларма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 6 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2021 Провери, защото, ако има може да е от нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikodim8112 Публикувано 8 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2021 проверих за аларма,но никога не е слагана. Ще търсим друга причина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
