Svetlin81 Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Здравейте колеги, преди ден закупих това - https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.4a424c4dzEH93j&orderId=8126605387431101&productId=32860860673 Предполагам около първи март ще ми бъде доставено. Въпросът ми е - можете ли да ме насочите към човек/сервиз който да е достатъчно в час, тоест има инструментите и знанията за да инсталира посочената навигация? Живея в София, благодаря предварително. Надявам се не спамя темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Линка ти е невалиден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Пффф странно, благодаря! https://www.aliexpress.com/item/32860860673.html този отваря ли се? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppanayotov Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Изглежда супер! Моля сподели резултата като я инсталираш. За сервиз за жалост не мога помогна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 @ppanayotov Благодаря, да със сигурност ще споделя....само да намеря кой да я инсталира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 Можеш да си я монтираш сам. Електрическата част е плъг&плей. Само трябва да видиш в Тубата как се маха рамката на екрана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 @CVT Предполагам мога и сам, но нямам инструменти, а са необходими. Не искам да драскам и чупя ненужно по таблото. Снощи гледах в тубата инсталация на подобна Андроид мултимедия, едни азиатци я слагаха. Докато шефчето (зад волана на Q5) обясняваше как найсли! ще демонтират панелите .... момчето с инструментите успя да счупи оригиналната пластмасова рамка около TFT дисплея.... Доста се смях. Та притеснявам се да не се омотам и най-вече да не си докарам излишно беля. За това се оглеждам за някой който да монтира мултимедията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 Най-добре е сам да знаеш как става, в случай ти се наложи да я вадиш. На моята Б7-ца имам Андроидна мултимедия от 5 години и съм я вадил по една или друга причина поне 5 пъти, а и не е толкова лесно като при Б8-ците: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 @CVT Хм, благодаря. Замислям се вече дали наистина да не го направя сам. Ще се поразровя и аз повечко, до другата седмица има време така или иначе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 На клипа изглежда лесно, като детска игра, но реално онзи китайски кютук стърчи доста назад, това няма ли да създаде неудобство? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 Според снимките не стърчи повече от сантиметър. След като е направен специално за А4 Б8, няма причина да не се събере. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 @CVT Имам чуденка само за GPS антената ... Някъде външно ли трябва да стои? Например около рамка на предно стъкло или няма проблем да бъде скрита вътре ... например в жабката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 (Редактирано) Тези антени имат вграден усилвател и работят идеално под арматурното табло. Трябва само да гледа нагоре и да няма метал над нея. Моята например съм я залепил точно зад таблото (километража). Редактирано 26 Февруари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 @CVT Ахааа Ок. Много ти благодаря още веднъж, това е важно да се има в предвид! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 Под мрежата на средния говорител, който е точно по средата на таблото я сложи, там е идеалното юясто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 @fifipaldi Благодаря за идеята, предполагам е и по-достъпно като място. Тоест след свалянето на TFT дисплея може директно да се залепи там без демонтаж на други елементи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 27 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2021 Сигурно може, но най-добре да махнеш и самата мрежа за да я нагласиш като хората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 27 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2021 Тази чикия не ползва ли фабричният гпс? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 27 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2021 @MachineSpirit Ако имаш предполагам не е проблем . Дори буксите да не съответстват сигурно има преходници. Аз нямам фабрична навигация (модули), с Audi symphony е моята кола. Вариантите при мен са 1.ОЕМ ретрофит, 2. Нещо от рода на Alpine ретрофит 3. Подобна чекия ...... Първите два за мен са неоснователно скъпи имайки в предвид, че става дума за десет годишна кола. За това съм на вариант 3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 27 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2021 Аз мислех, че слагат гпс-и във всички модификации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 На 27.02.2021 г. at 14:21, Svetlin81 написа: @MachineSpirit Ако имаш предполагам не е проблем . Дори буксите да не съответстват сигурно има преходници. Аз нямам фабрична навигация (модули), с Audi symphony е моята кола. Вариантите при мен са 1.ОЕМ ретрофит, 2. Нещо от рода на Alpine ретрофит 3. Подобна чекия ...... Първите два за мен са неоснователно скъпи имайки в предвид, че става дума за десет годишна кола. За това съм на вариант 3. Здравей @Svetlin81 , съгласен съм с мнението ти . Моят автомобил A4 B8 2008, също е оборудван със Audi Symphony и положението е същото. Следя темата и очаквам подробно описание и споделяне на резултатите - ако е възможно ! Успех и честита Баба Марта ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 @ian peas Благодаря, честита Баба Марта! Като гледам тракинга на пратката би трябвало до Сряда най-късно да е при мен. Така че до Петък по един или друг начин ще гледам да е инсталирана мултимедията. Колегата ppanayotov също прояви интерес, та със сигурност ще споделя резултата (добър или лош). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 Здравейте колеги, днес пристигна китайчето (доставка в три работни дни!!!). Споделям малко предварителна информация. Всичко е както по описание, както се вижда фабрично е закачена мултимедията към рамката за А4. Има си допълнителна рамка за Q5. Опаковано е солидно, без видими проблеми (за невидимите по-късно :D) и дефекти. Стана ми странно, че дисплея е без защитно фолио..... но-о-оо все тая. Всичко на пръв поглед е ОК. Няма упътване за монтаж, но на страницата им има поне ръководство кой кабел за къде е. Повече снимки след монтажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 (Редактирано) Продават се като топъл хляб, затова европейските складове са пълни и ги изпращат веднага. Иначе неведнъж съм поръчвал неща от европейски и съм ги чакал да стигнат до европейския склад от китайския склад. Наистина изглежда добре. Фолиото сигурно нарочно са го махали преди да сложат черната рамка, защото иначе може и да не го видиш и после да разглобяваш още веднъж за да го махаш, като някои колеги от форума. Редактирано 2 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlin81 Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 @CVT Предполагам си 100% прав (за продажбите) защото ми го пратиха от склад в Чехия и имаха деветдесет и нещо в наличност! Изработката на пръв поглед наистина изглежда солидна..... до колко работи адекватно ще го видим след инсталацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
