Svetlin81 Posted March 10, 2021 Report Share Posted March 10, 2021 Здравейте колеги, извинявам се за позакъснелият пост, но имах (някой все още си ги имам) здравословни проблеми които поизместиха приоритетите. Това беше и една от причини които ме отказаха съвсем сам да се занимавам и запазих ден и час в Авител. Като изпълнение от Авител - никакви забележки, всичко беше много точно във всяко едно отношение. Сега към таблета, споделям първи впечатления. При подаване на контакт му отнема известно време докато стопли (с това бях на ясно), но за мен не е драма. Доста бързо се суичва между ОЕМ/таблет менюта. Малко инфо за таблета, на долната снимка бях приятно изненадан от това, че при натискане на копчетата на централната конзола (в случая включвам подгрев на седалката) моментално прехвърля към ОЕМ менюто и секунди след това връща към Андроид таблета. ОЕМ менюто между другото изглежда сякаш една идея блърнато, но може само на мен да ми се струва така. Все тая не ме дразни. Другото хубаво нещо е че няма отрязани пиксели от менюто в краищата, в някой аналогични таблети предлагани в Али експрес това го има като проблем. Никакви проблеми след "перването" с мобилния, жена ми каза че звуча като на микрофон XD, но като качество - ОК. В колата - има един малко неприятен амбиентен шум като от жужене, но се усеща при много усилен звук, иначе - Ок. Нищо от копчетата на волана не работи с мултимедията с изключение на усилване/намаляване на звука. Така-а-аа, видео! От снимките не се придобива представа, но наистина е много добре като качество (това е някакво качено демо от Бързи и Яростни 28 част). Това което прави впечатление е смачканият аспект, предстои да тествам с рандъм видео от флашка. Има разни качени гаджети като се вижда. Долната снимка съм я качил заради това, че така и не можах да се свържа с интернет! Направих хот-спот през мобилния, но явно някъде бъркам (върти буркана до несвяст)!? Иначе има плейстор, гугъл мапс, някаква странна навигация ( все още не съм тествал навигацията как работи). НАЙ-ДРАЗНЕЩОТО.... когато паркирате без значение в ОЕМ/Андроид меню при движение на зад минимизира графиката със сензорите! И не намерих оправия. Иначе се гънат и сучат едни линии в зависимост от това как е навит волана, но без камера се сещате как изглежда. Когато дадете напред няма проблем, визуализира колата с датчиците на пълен екран, но му отнема осезаемо време да превключи! Явно скоро ще прежаля някой друг долар за задна паркинг камера от Мустафа експрес. Това е като цяло към момента, моето заключение е, че не е като истински ретрофит в смисъл имате таблет който замества ОЕМ оборудването с минусите си, но работи и цената е май десет пъти надолу с все инсталиране от фирма. Ако някой има въпроси (или акъл защо не мога да се логна през таблета) ще споделя каквото мога като инфо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted March 10, 2021 Report Share Posted March 10, 2021 (edited) Относно аспекта на филмите - свали си плейър от Плей стора който не използва аспекта на екрана, а ти дава възможност да го събереш без да го разпъваш непропорционално. Повече от по-добрите плейъри имат тази опция. Иди на някоя бензиностанция и опитай да се свържеш с отворения Wi-Fi. Ако не ти работи Wi-Fi модула и не можеш да му даваш Интернет от телефона става доста порязано. Относно волана - би трябвало всички бутони да работят. След като работи само усилването означава че трябва да идеш във фабричните настройки и да избереш правилния CAN. Виж това клипче: Edited March 10, 2021 by CVT Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svetlin81 Posted March 10, 2021 Report Share Posted March 10, 2021 @CVT Благодаря! Ще тествам за волана, да видим какво ще стане. Този на видеото е с Андроид 10, предполагам няма разлика в това отношение с Андроид 9? Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted March 10, 2021 Report Share Posted March 10, 2021 Фабричните настройки на тези мултимедии не са част от операционната система, а отделно приложение и обикновено има някакъв код който трябва да се вкара. Най-добре е да питаш продавача как се влиза. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svetlin81 Posted March 10, 2021 Report Share Posted March 10, 2021 @CVT Ок, довечера ще им пиша. Иначе тествах преди малко със смъкнати от тубата видеа и няма никаква драма с аспекта....странно. Остава енигмата с WIFI хот спота...продължавам да не разбирам защо няма нет при положение че се свързват устройствата...виж какво показва таблета: Не мога да разбера къде бъркам или какво пропускам... Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted March 10, 2021 Report Share Posted March 10, 2021 (edited) Мисля че проблема е в Xiaomi-то ти. Има доста изписано в Нета за този проблем, позволява свързване но не дава Интернет. Пробвай с отворен Wi-Fi. Edited March 10, 2021 by CVT Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svetlin81 Posted March 10, 2021 Report Share Posted March 10, 2021 @CVT Ок, благодаря отново! Нямах и на представа, че има подобна драма. По-късно ще седна да се поразровя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svetlin81 Posted March 11, 2021 Report Share Posted March 11, 2021 @CVT Днес закачих един WIFI усилвател близо до гаража за да имам някаква видимост на домашната мрежа. И никаква драма, веднага се логнах в Гугъл, няма достатъчно сила за да тегля от плейстора, но поне вече знам къде е проблема. Странното е, че сутринта пуснах хот-спот от телефона, тествах с мобилния на жена ми и нямаше проблем...браузваше се без драма. Както и да е поне знам, че таблета си баца в това отношение, но по някаква причина не се разбират съвсем с ШауМи_то. Открих също така някакво P Link меню в таблета което изглежда е за някаква WiFi свързаност между таблета и Андроид/Ейпъл устройства. По-късно ще го тествам за какво идва точно реч, ако не сработи отивам на хард ресет в ШауМи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andy3 Posted March 11, 2021 Report Share Posted March 11, 2021 Аз съм си сложил един мини рутер с карта в подлакътника и не го мисля интернета. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted March 11, 2021 Report Share Posted March 11, 2021 (edited) Не е нужно да имаш рутер. Ако телефона е Андроид може да се конфигурира много лесно с MаcroDroid да отваря хотспота когато се върже за Bluetooth-a на колата и да го затваря когато се отвърже. В тази тема е описано по-подробно: Edited March 11, 2021 by CVT Link to comment Share on other sites More sharing options...
fifipaldi Posted March 11, 2021 Report Share Posted March 11, 2021 Samsung-ите го имат вградено, Bixby Routines. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svetlin81 Posted March 12, 2021 Report Share Posted March 12, 2021 @CVT Снощи изчетох цялата тема, през бая премеждия са минали колегите с шестици. Дано вече няма такива драми. Благодаря за приложението, много е добро! Естествено искаше бързо преконфигуриране (ШауМи!) Снощи като изчетох темата реших е така да пробвам един каст към Самсунг телевизора ... и-и-ии вижда го, но в момента в който му дам да се свържат започва отново да търси устройство Явно са греда в това отношение. Вчера тествах навигацията (дефолтната, забравих името) и си е Ок, като изключим странните маршрути които избира. Предполагам е заради това, че няма "жива" информация за пътната обстановка. Остава да видя как да прконфигурирам хот спота на Мяу-Мяу смартфона. Гледах видеа, четох разни постове в нета, уж всичко го правя както трябва, а резултата е нулев за сега. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted March 12, 2021 Report Share Posted March 12, 2021 За навигация бих ти препоръчал Гугъл Мапс. Докато се оправиш с хотспота можеш да свалиш офлайн карти и български глас за гласовото направление. Можеш да покриеш цяла България с 2 такива офлайн карти по 200 MB. Даже и да се застъпват не е проблем: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svetlin81 Posted March 12, 2021 Report Share Posted March 12, 2021 @CVT Здравей, много ти благодаря за съпорта и информацията във всяка една насока която сподели! Имаме хепи енд! Днес по обед най-накрая успях да оправя хотспота и вече всичко си е на мястото. Смъкнах си директно Waze, сетнах го и като дефолтна навигация през настройките. Имам инсталиран Гугъл Мапс, аз също съм го предпочитал винаги като офлайн навигация, въпреки малко по-големите файлове които прави. Относно хотспота промените които направих бяха две (не се стигна до хард ресет). Първо при сетъпа на хотспота от ШауМи в Security менюто промених от WPA2-Personal към None. Втората промяна (нещо за което жена ми се сети!) беше да изключа WiFi_я на телефона. Открих и аз някаква логика, в това че е възможно да пуска интернет към таблета през WiFI когато е включен...не знам ще го добавя така или иначе към екшъните в макрото на MacroDroid. Благодаря ти отново, както и на колегата fifipaldi! Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted March 12, 2021 Report Share Posted March 12, 2021 (edited) Радвам се че всичко е тръгнало! След като вече имаш Интернет няма спор че Waze трябва да е дефолтната навигация. Иначе на моя Самсунг като включа хотспота ми казва че Wi-Fi ще се изключи, а като го изключа включва Wi-Fi автоматично. Не мога да имам и двете по едно и също време. Може би по-скъпите модели с 2 радиа го могат, но моя е от най-евтините (Samsung Galaxy A20s) и има само едно радио на 2.4 GHz. Edited March 12, 2021 by CVT Link to comment Share on other sites More sharing options...
fifipaldi Posted March 12, 2021 Report Share Posted March 12, 2021 Евала . Link to comment Share on other sites More sharing options...
diablo97el@gmail.com Posted June 24, 2023 Report Share Posted June 24, 2023 Здравей колега стария ти дисплей монохромен ли беше (черно-червен ) или ТHT цветния аз съм с монохромен и незнам дали размерите на екрана са същите за да си порачъм и аз Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svetlin81 Posted June 27, 2023 Report Share Posted June 27, 2023 (edited) На 24.06.2023 г. at 20:58, diablo97el@gmail.com написа: Здравей, ТНТ е стария, но това не е от значение. Когато поръчваш погледни в описанието на продукта дали е посочен твоя тип мултимедия. Аз за всеки случай им пратих и снимки на моята мултимедия за да съм на 100% сигурен. Отговориха ми бързо и всичко беше точно. Успех! Edited June 27, 2023 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@* Link to comment Share on other sites More sharing options...
Envo Posted October 9, 2023 Report Share Posted October 9, 2023 Остана да вържа задната камера на афтърмаркет мултимедията. Някой, който е връзвал на Q5, знае ли какъв цвят са кабелите за заден ход? Говоря за снопа кабели, който минава от тавана през 5-тата врата? Link to comment Share on other sites More sharing options...
