fbika75 Публикувано 6 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2021 Преди 4 часа, CVT написа: Линка който ти дадох е ЕТКА-та за твоята кола - 2007 А4 1.6L. И двата термостата които са дадени (044121113 и 03G121113) отварят на 87 градуса: цък! и цък! Не знам колега, много ми е странно, защото и при мен, и при мой приятел термостата е на 105.. Също дават и за 1. 6, на 105 гр Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 (Редактирано) Алегрото е просто полската разновидност на иБей. Продавача може да слага каквото си иска в описанието на продукта. ETKA-та е базата данни на ВАГ която ти дава точния код на всяка част с която колата излиза от завода и според нея твоята кола (а и моята) излизат от завода с термостат който отваря на 87 градуса. Ако знаеш три-букнения код на мотора си, можеш да видиш кой от двата (044121113 или 03G121113) е точно за твоята кола. Редактирано 7 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gideon Публикувано 19 Април 2021 Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 Здравейте, смених термостата и датчика за температурата зад двигателя, но вентилатора не спира. Взех и датчика- термошалтера, който стои на маркуча на радиатора отдолу но се оказа че моят е с две крачета - пинчета а ми дадоха с четири ето такъв https://nasauto.bg/tempereturen-datchik-za-audi-a4-avant-8ed-b7-16-18403-p2717387.html. Вашият с колко пина - полюса е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gideon Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 Проблема и при мен се оказа датчика на термостата. След поставянето на новия термостат перката пак работеше и трябваше да се изчисти грешката с диагностика. Ако правилно съм разбрал от техниците датчика на термостата всъщност е малък нагревател, който се включва, ако температурата достигне 105 градуса . По този начин нагрява допълнително охладителната течност при термостата за да му помогне да се отвори ако вече трудно се движи, зацапан е или стар. Съответно ако този нагревател прекъсне автомобила влиза в авариен режим на охлаждане на двигателя и перката върти постоянно. Благодаря на колегата fbika75 за темата и информацията която сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 Нещо май.....те пързалят... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
