Tsveti09 Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 (Редактирано) Здравейте колеги,имам едно запитване към хора който са срещнали този проблем.Имам Audi a6 avant c7 3.0 TDI на близо 300хил. км. сутрин при запалване колата пали с доста усилия със странен шум на тракаща верига и понякога със заклащане и лека промяна в оборотите. Опасенията са ми че може да е от ангренажните вериги или от маслото с което карам(0W30 на ВАГ),моля който се е сбъсквал с такъв проблем да сподели как го е оправил.Благодаря! Редактирано 16 Февруари 2021 от Tsveti09 грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 На 300к е нормално обтегачите на веригите да са взели-дали, така че 99% си за нов комплект вериги с обтегачи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 17 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 Изхвърли тази пикня и сложи качествено масло, да не се окаже, че е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsveti09 Публикувано 18 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2021 На 16.02.2021 г. at 23:25, BECKO написа: На 300к е нормално обтегачите на веригите да са взели-дали, така че 99% си за нов комплект вериги с обтегачи... Тази смяна задължително ли трябва да е в сервиз на ауди и порше. На каква марка да си закупя масло. Преди 16 часа, MachineSpirit написа: Изхвърли тази пикня и сложи качествено масло, да не се окаже, че е от него. На каква марка да си купя масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 18 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2021 Не е задължително да официален сервиз, но е силно препоръчително да е сервиз който прави само / основно коли на VAG групата... така, ще имат опит в ремонти от този тип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 18 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2021 Redline, Ravenol има достатъчно качествени марки. А диагноза във форум за смяна на вериги е доста несериозно но всеки си знае. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malak Публикувано 16 Март 2021 Доклад Share Публикувано 16 Март 2021 Ако до сега не си правил профилактика на стартера хубаво е да се замислиш. Моята е на 330ка, смених четките и разликата е огромна. Върти като нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
