Enkoff Публикувано 17 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 Здравейте. Мисля, че имам проблем с въпросният сензор. Няма никакви записани грешки. Колата започна да пали много трудно а и като му махна буксата докато работи двигателя нищо не се получава. Това нормално ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 Не работи така дебитомера,ако го изключиш компа ще ползва осреднени стойности по карта,динамиката на колата ще се влоши. Трябва да се гледа на при работеща кола,има референтни стойности с диагностика. Такива проби са излишни. Колата може да не пали от темп датчик,въздух в горивото,слаб акумулатор,износен стартер може и да пропускам нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Enkoff Публикувано 17 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 Акумулатора е нов, върти яко. Проблем е само първото палене и то ако е седяла на открито. По принцип седи в подземен гараж и няма проблем там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
