Неправилна работа на перките
sears
Здравейте, имам едно питане. След основен ремонт на мотора (бутала/биели) перките въртят като луди. На вън е -15 и перките въртят на 2ра степен заедно с тази на климатика, а той изобщо не е пуснат. На вагком изписваше сензор на radiator outlet G83, смених го и проблема остана. Перката тръгва първо на 1ва степен около 90c и после пуска 2ра степен. Изключихме буксата от датчика, който е отзад на главата, изобщо не спряха, махнах буксата от датчика долу на радиатора и пак не спряха. Някой може ли да ми каже как да проверя да не са изгорели нещо перките или някакви други идеи. Термостата е нов. До колкото разбрах компютъра работел в някакъв авариен режим и лъже перките.  1.8t avj.
Малко ъпдейт: колата няма първа степен. Пробвах да я пусна през вагком hvac -> output test, но не тръгва изобщо. На 90С колата си тръгва директно на 2ра степен, плавно за около 10 секунди и вече е на 2ра. Като охлади изгасва. На вагком набива следните грешки, датчика е сменен. Навява ме на мисълта, че модула горе на перките е духнал.
Редактирано от sears
Автора е писал, че е сменен.
Според мен не е лошо да проверите кабелите на датчика, може при разглобяването да е прекъснат някой от тях. Щом има грешка и при нов датчик остава проблема да е в кабелите.
Не пише кой от двата затова давам съвет понеже съм го минал същото.
Не цитирай предходно мнение!
