bOrNtObEwiLD Публикувано 20 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2021 Здравейте, та на кратко, при рециклирана автоматична скоростна кутия на А6 3.0 tdi, има ритане при смяна от 3 на 4. Само и единствено като се гали едва-едва, с повечко газ не се усеща, няма го и при други предавки, независимо дали качва или сваля предавка. Още при вземането на автомобила го имаше и човека, който я прави ми обясни, че до 1000 км. ще изчезне напълно, трябвало и време докато си направи налягания, допуски, адаптации и подобни. Спонена също, че се оправяло веднага след ъпдейт на кутия, но и без ъпдейт до 1000 км щяло да изчезне. Въпроса ми е към хората преминали през това, има ли ли сте подобни симптоми? По спомен, не знам колко точно ще опиша нещата. но са сменени турбина на кутия, хидро, първичен и вторичен вал, пакет съединители на 3-та, който мисля е за 3-4, 4-5 и 5-6, фрикциони, соленоиди, клапани за високо налягане, после като си погледна фактурата, ще мога да дам по-точна информация. А да.. на 250 км след ремонта съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2021 ако си от София може да минеш през @kpematop за ъпдейт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2021 първичния вал сменен ли е или заварен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bOrNtObEwiLD Публикувано 20 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2021 (Редактирано) Не съм от София, колега. Иначе валът е сменен - да, не е заварян. Редактирано 20 Февруари 2021 от bOrNtObEwiLD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2021 дадоха ли ти старите части, че си сигурен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bOrNtObEwiLD Публикувано 20 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2021 (Редактирано) Ами не, показваха ми ги - а дали са били моите е друг въпрос. Не съм искал да ги вземам. На въпросната фактура също има опоменат вал, така че ако евентуално не отшуми това, ще им я карам да си я правят по гаранция. Теб каква ти е идеята, мислиш, че има възможност да са ми заварили старият вал ли? Не, че ще се очудя, но доста хора ми препоръчаха въпросният сервиз, а и човека всичко си ми обясни преди и след като я отворят, така че малко ме съмнява това. Днес леко намаля една идея, но все още си го има и е много дразнещо, като дори и преди ремонта колата сменяше перфектно. Редактирано 20 Февруари 2021 от bOrNtObEwiLD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2021 нищо не ме учудва в днешно време в името на пичалбата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 21 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2021 Чисто информативно, колко излизат само частите за ремонт на кутия. От ибей или от от някъде другаде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 21 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2021 Кажи направо града, ще ти кажем сервиза 😁😁😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bOrNtObEwiLD Публикувано 21 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2021 (Редактирано) При мен излезе 2810, като не съм ползвал отстъпки. По спомен ми остана, че бяха казали още първият път като им оставих колата, че труда е 500 т.е частите трябва да са 2310. Града не е проблем да го кажа, просто не искам да обръщаме темата в реклама/анти реклама.. Като цяло останах доста доволен от отношение, обратна връзка и кратки срокове за ремонта. Сервиза се намира в село Мартен до Русе. И моля без коментари колко много са доволните за Варна, понеже точно от там си репатрирах колата в Мартен. Днес станаха 500 км след ремонта, една идея може да се каже, че е по-добре, но пак го има. Още малко до 1000 и ще дам фийдбек и какво се е случило. Също моля, ако знаете колега от Варна, който прави ъпдейти по кутията, може да го отбележите да го имам предвид като реша да я ъпдейтвам. Редактирано 21 Февруари 2021 от bOrNtObEwiLD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 21 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2021 В МиД си ходил, нали? Нищо хубаво не очаквай от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 21 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2021 @Evgeni K. А къде тогава ако МиД не ги препоръчваш ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 21 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2021 МиД единственото предимство е, че имат машина за рециклиране на торк. Цената не си заслужава вече. По-добре да си купиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 22 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2021 То като руска ролетка В Мартен са по-доволни ,май ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 22 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2021 Не говоря от морга, имам предвид оригинален. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 22 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2021 Хмм оригинален торк конвертор не ли малко скъп (около 3 бона без отстъпки) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 22 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2021 Аз доколкото знам е около 1000. Може да е рециклаж, но е на производител. Крематора да каже, мисля, че от него имам тази информация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zengin Публикувано 2 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2021 На 21.02.2021 г. at 22:42, Evgeni K. написа: В МиД си ходил, нали? Нищо хубаво не очаквай от там. Аз там ходих па останах доволен... е по-скъпо ми излезе от на колегата в Русенското село, ама по-важно ми е че е оправена и си върви като нова..вече :о) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
