P_PETKOV Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 (Редактирано) Поръчах джаджата от алито. Като избрах шипинг от Чехия, реално се оказва, че дойде от Германия по DHL. Поръчката я направих на 16.02 и доставена на 23.02 изненадващо бърза доставка Инсталацията е относително лесна. 1. Настройвате DIP ключета спрямо оборудването на вашата кола. 2. Сваля се жабката 3. Вади се модула на климатроника (за целта първо се вади панела с централните духалки или поне при мен така стана) 4. изключвате голямата букса от MMI модула и включвате на нейно място преходника от комплекта (по снимките ще се ориентирате много лесно) 5. изключвате LVDS кабела и включвате този от комплекта като кабела от MMI дисплея отива в женската букса от комплекта 6. В модула на климатика се включва се прави същата процедура (най-лявата букса към шофрора се пада 7. закрепвате модула на удобно място, в случая поради дължината на кабелите в комплекта (по-специално този до модула на климатика) се указо доста удачно да закрепя джаджата за въздуховода. 8. Активирате AUX изхода от зеленото меню, аз имам AMI и при мен оставих активни AUX и AMI. 9. Използвайте качествен кабел за данни иначе Android Auto няма да тръгне или ще дава грешка. За Apple Carplay няма как да дам отзиви понеже някак такъв телефон под ръка. При мен android auto работи с Huawei P20. Като самото закрепване го направих по следния начин, залепих няколко парчета шумоизолация (6мм дебелина) въху въздуховода и след това пристегнах модула към въздуховода с две свински опашки (трябват Ви такива с дължина поне 400мм иначе ще трябва да снаждате. Прилагам и малко снимки. Тук трябва да се избере AUX/no AMI BT/AMI Редактирано 25 Февруари 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Дай линк да видя какво си поръчал, че и на мен ми се харчат малко пари по колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 25 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Има линк просто кликни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Браво!Ще изчакам 2 седмици да видим как се държи при теб и бих поръчал.Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 25 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Следващата седмица ще го тествам по-обстойно на дълъг път и ще дам отзиви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Браво! И аз се чудя за такава джаджа. Още веднъж поздравления! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalin12 Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 На 25.02.2021 г. at 14:27, P_PETKOV написа: Здравей колега тази екстра да ли ще стане за MMI 2G night и дали ще се активира компонент протекшан след като се добави друг модул ? Изпратено от моят motorola one zoom с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Колега от къде извади usb кабела за да имаш достъп? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 25 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 В дясно под пластмасовата кора на тунела го прекарах, влиза без да се сваля кората. Иначе би било добре ако може да се изведе в някоя от нишите под подлакътника, обаче имам съмнения, че дължината му ще се окаже недостатъчна. USB кабелът го увих с текстилна лента за да минизирам възможността за поява на неприятни скърцания Aко има неясноти мога да приложа снимка. @kalin12 Точно това от линка не става, а дали има такива модули за 2G High уви нямам идея ще трябва да поровиш и разбереш. Нямаше нужда да ми цитираш цялото мнение. CP няма логика да се появи и съответно не съм имал такива драми. @VBI Моля те да премахнеш цитата на kalin12 за да запазим темата подредена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 25 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 Ето схема коя букса къде отива. Интересно, просто от любопитство, нямаше ли вариант да се постави в жабката, въпреки, че в мойта няма много място с оглед медията и сд чейнджъра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 25 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2021 (Редактирано) Като се замисля, би трябвало да стане обаче ще падне рязане. Обаче поради дължината на кабелите (най-вече този към климатроника) не мисля, че е добра идея да се слага в жабката. Иначе аз извадих от буксата кабелите за предна и задна камера за да е по прегледно. Редактирано 25 Февруари 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ltr Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 (Редактирано) Здравейте , не искам да пълня темата с благодарности , но няма как Благодаря за подробната информация и снимки ... ще се възпозваме Един въпрос - има ли в София някъде където могат да ти го поставят , разбира се срещу заплащане? Питам защото не съм толкова сръчен като колегата Редактирано 26 Февруари 2021 от ltr Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 Като пуснеш някое приложение (навигацията например) музиката продължава ли да свири ? Моята е с 2g и за нея няма такава екстра за съжаление. Сложих андроид бокс през тв тунер и съответно като превключа на av1 музиката спира, и всъщност го ползвам само да си пускам клипчета от тубата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 Пъ долно тире Петков, оригинално с 3G High ли си? В описанието на алито не видях да пише конкретно за 3G High на А6-цата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 26 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 @ltr Авител примерно, въпреки че не виждам нищо сложно в това да откачиш и закачиш малко букси. Жабкат се държи на 5 болта които се развиват с вложка 8мм За да се свали панела с централните духалки трябват 4 плоски часовникарски отверки или нещо друго с подходяща форма с което да се дръпнат/натиснат държачите. Да кажем, че без много бързане всичко на всичко отнема около час. @zdrash Да музиката продължава да свири. @Gangbango Да с оригнално 3G High съм, като разбира се преди да поръчам тая даджа проучих малко дали има такива които са я инсталирали кокретно в A6 C6 Китайците не са написали много подробно нещата ама са написали, че работи с 3G High, което е кажи речи същото в А4/5 Б8, Q5, Q7 и т.н. Тъй, че гарантирано си работи вече дали и колко надеждно времето ще покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 Ето едно клипче как стават нещата с връзването. Тук е малко по лесно според мен тъй като медията е над климатроника и не се сваля жабката. Май ще поръчам и аз едно 😏. Жабката съм я свалял като слагах AMI кабел и съм наясно, но да видим дали ще се справя с духалките и климатроника да не счупя някои щипки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 26 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 Поради други заигравки кората под волана ми е свалена та това улеснява сваленто на духалките, понеже може да се стиснат "щипките" и нещото да излезе много по лесно Иначе при мен излязоха много елегантно като издърпах левия и десния държач и след това с един от пластмасовите тулове за сваляне на интериорни детайли бръкнах между сивата лайсна и корубата на таблото. Иначе да им си риск нещо да се счупи ... като цяло според мен изобщо не е мислене, че ще се налага сваляне на модули и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 4 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2021 Така да напиша малко отзиви след изминати малко над 1000км с джаджата. Държи се добре като цяло може би има какво да се изкусури ама за това по-надолу 1. За момента не успях да разбера дали има начин звукът от АА (android auto) да се чува ако радиото е пуснато ... 2. Относно точка първа ако се избере source AUX звъкъв то АА си се чува идеално Waze мейз и т.н. 3. Поради драмата със звука от точка първа ползвах мироринг на екрана за да мога спокойно да си слушам радио и същевременно да чувам и предупрежденията на Waze В началото на тази седмица направих едно пътуване от над 10 часа и джаджата се държа идеялно без забивания и т.н. в режим мироринг на екрана. Въпреки наличните забележки бих казъл, че като цяло си заслужава тая джаджа. Най-вече заради факта, че всичко по колата си остава оригиналдъ п.с. Възможно е драмата със звукът да е породена от факта, че телефона е хуявей Р20 с андроид 10, а развейхуйците не се славят като най-добре разбиращите се телефони с АА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 9 Март 2021 Доклад Share Публикувано 9 Март 2021 Ако имаш приятел с айфон пробвайте apple carplay, то е доста по-добро от АА. Винаги можеш да си купиш един старт айфон да седи в жабката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
net Публикувано 10 Август 2023 Доклад Share Публикувано 10 Август 2023 А някой да е забелязал след инсталацията следните две грешки? Дава ги в инфотеймънт системата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 20 Януари Доклад Share Публикувано 20 Януари (Редактирано) Поръчах подобна джаджа и е монтирам в момента … ще пиша като го тествам. За сега само съм видял че работи и даже не съм събрал жабката - търся му удачно място … темата е супер благодаря на автора няколко уточнения само да добавя - китаеца изрично ми е написал да не се залепя антената така и за да се извади управлението на климатика не е нужно да се вадят духалките а с две пластики от двете страни в процепа си излиза съвсем лесно. Редактирано 20 Януари от Galin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 29 Януари Доклад Share Публикувано 29 Януари @Galin може ли линк от къде го купи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 29 Януари Доклад Share Публикувано 29 Януари (Редактирано) @Mindburn Wireless Carplay Android Auto Retrofit Kit for Audi A6 S6 A7 2010-2011 Year with MMI 3G System Update Support Mirrorlink Camera - AliExpress но беше на някаква промоция 300 и нещо лв (227$) от Чехия и де факто дойде от Германия за 6 дена. изрично питах китаеца заевропейски склад и той провери и писа че го има в Германия и да избера доставка от CZ (аз или не бях видял опцията за Чехия или заради мен я сложи (защото уж гледах) .... та поръчах от там) Редактирано 29 Януари от Galin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 29 Март Доклад Share Публикувано 29 Март (Редактирано) Update: монтирах го ... хич не е сложно само има една тънкост с ваденето на климатроника има я в нета (с дебитна карта или пластика се натискат чопчетата) китаеца е много отзивчив CarPlay върви на гръм и всичко е ОК но airplay-а не можах да го подкарам и го върнах ...дойде новото и него монтирах ... същата работа CarPlay върви повече от добре.. airplay ту го има ту не чудя се дали да им го върна или да се примиря... ще мисля още 2-3 дни и на първото и второто устройство youtube върви ама трябва да му пускам нет от телефона търсенете е ужас ... не помни стари търсения - абе отказах се да го ползвам неудобна работа Редактирано 29 Март от Galin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 12 Април Доклад Share Публикувано 12 Април Не знам защо си причинявате главоболия с този "carplay"...Втора година ползвам андроид медия 8.8 инча екран със 8gb ram...лети Има си доп говорителче да се чува гласа на навигацията ако си на радио...Дисплея е със 100 пъти по-добра резолюция от оригиналния...Задна и предна АHD камери...изобразяване на ориг парктроник...куп допълнителни неща...Това всичко за 800лв от Китай 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
