Прегрява ! ПОМОЩ - Audi A3 2001 8L ,1.6
victoria
Здравейте , карам Audi A3 2001 8L ,1.6 бензин без газ.
Колата ми прегрява ако карам без пуснато парно , температурата стига до 110* / 115* стигало е и до 120*. Не се случва всеки път , но по два /три пъти в седмицата е гарантирано.
Главно прегрява ,докато се паркирам или карам по-бързо по неравен път. В момента в който пусна парното на максимална температура и сила , градусите бавно се нормализират.
Някой има ли някаква представа какво може да е ?
Редактирано от victoria
Перката на радиатора отпред включва ли се като загрее?
. Подгрей до 90 гр. и някой който разбира поне малко да пипне мъркучите на термостата , ако не са загрели всички . най вероятно не отваря термостата. Струва около 60лв. . Имах подобен проблем влизаше и в авариен режим , включиш  ли климатроника , няма проблем ако не е в задръстване или   жега.
Редактирано от jiko58
Не съм сигурна. Предполагам ,че да ,защото в момента ,в който вдигне градусите над 90 започва едно силно бучене под капака , усеща се дори . Главно ми се случва на Цариградско и в трафик ,където нямам къде да спра и да погледна , " лекувам" го с пускането на парното и се оправя ,докато стигна до паркинг.
Благодаря , ще помоля някой да ги провери. Проблемът главно е там ,че все ми се случва ,когато съм сама .. Както казах , не прегрява всеки ден , не се влияе от това дали навън е топло или студено , нито от скоростта с която се движа , тъй като се е случвало и в задръстване , докато се паркирам , както и на път с висока скорост. Общо взето , никога не знам дали " днес " няма да реши да прегрее. Антифриз има , колата бързо сгрява , парното си работи безпроблемно .
Щом се чува, че бучи отпред значи се пуска перката. Не е лошо на загасен (студен) двигател да се хване на ръка перката и да се провери за луфтове - да не се окаже, че е разбита (лагери/втулки) и не прави необходимите обороти и затова да загрява. Другия вариант е ако е превъртяла перката на водната помпа и да няма добра циркулация на антифриза, но това може да се види само ако се свали водната помпа за да се провери.
Колата си плаче за диагностика в сервиз, така на улицата няма да се открие причината или ще бъде късно. Това с превъртане на перката на водна помпа ми е много любопитно, как би могло да се получи. Освен, ако не е от Зрънчо въпросната перка. Иначе е любим цитат на много майстори.
С очите си съм виждал как се случва. А сумА ти сервизи така и не откриха що прегряваше колата. Но при колега ще е нещо друго, например останал в затворено положение термостат.
Получава се, когато е пластмасова. Оста превърта в турбината и от там започват проблемите. Също така, пластмасовите турбини не са особено трайни. Неведнъж съм виждал от това поколение ВАГ-ове, на базата на А3 и А4, да се вадят полуизронени или изпочупени пластмасови турбини.
Редактирано от s7r3l0k
При толкова негативни условия, да - разбира се ще се разпадне дори. (Зрънчо качество.) Тези, които съм виждал са били с отляти метални витла и набити към вала,затова изказах недоразумение. ( При Б8 има ли вероятност да се внедряват такива от Зрънчо? ) :)
Но за останалото си поддържам тезата, да се посети сервиз.
  • 2 weeks later...
Колата беше в сервиз , смениха термостат и датчици . Няколко дни нямаше никакви проблеми , и днес на път за работа пак вдигна до 120*  , но без шум , бучене или някаква индикация от " под капака "  Направена е и диагностика , но не е отчела никакъв проблем. Явно пак ще влиза в сервиз..
Може да се окаже, че проблема с прегряването е в гарнитурата на главата или в самата глава - надува, вкарва въздух и не може да се охлажда добре. Нека в сервиза направят тест за газове в антифриза - така поне ще отпадне или ще се потвърди дали е наред гарнитурата/главата.
Може да се замери с дистанционен термометър температурата на двигателя, когато показва че е на 120С и ще се разбере дали е от таблото или от нещо друго.
За жалост точно това се оказа , след още 3 влизания в сервиза. Вкарва въздух и не се охлажда.. кофти работа. Благодаря на всички ви за съветите. Ще търся майстори и ще сравнявам цени , а дотогава колата остава в гаража .
Проверка на главата, шлайф, припасване на клапани, смяна на гумички, евентуално водачи ако се налага, нова гарнитура и пак ще е в движение. Важно е първо да се провери главата да не е спукана и чак тогава да се прави останалото.
Публикувано (Редактирано)
Доколкото разбрах , не е спукана . Имаш ли някаква представа , поне приблизително , за какви пари говорим ? Примерно 600лв или нагоре ,или надолу?
Не цитирай предходно мнение!
@victoria Проверката, шлайфането, припасването на клапаните, смяната на гумичките им (т.е. самото обслужване на главата) е под 400лв. Отделно на това се добавят гарнитурите на главата и на капака на клапаните, болтове за главата - около 200лв. Отделно е труда на самия сервиз, който ще прави смяната - колкото се договориш.
Едит: като се сваля глава обикновено е удобно време за смяна на ангренажния ремък с ролки и водна помпа защото колата е разглобена така или иначе (стига да не са сменяни скоро разбира се). Също така масло и филтри на двигателя.
Общата сума няма да е малка, но след това колата ще е напълно обслужена, а за ангренажа специално  за следващите 60-70 000км.
@VBI Много благодаря за подробното обяснение! Ще се погрижа за колата :)
