dobi17 Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 Здравейте, уважаеми колеги! Какво е мнението ви за тази обява? https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=21597222764300180&slink=iloijt&fbclid=IwAR2cxikkjBVrABChlNYrOdvRrFpUJ4DxsEEdQDeVdEmDZgC76MlV_BjSnjk И по-конкретно за въпросния мотор 2,0 TFSI с 252 к.с. и трансмисията S-Tronic? Благодаря на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 Ако е на реални километри,не виждам какво да те притеснява.С-троника кара до към 200+к Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobi17 Публикувано 1 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 Благодаря @МИТАКА1654 ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 Вземи VIN-а само и го провери, ако е американка да видиш дали е имала удар и какъв е бил точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobi17 Публикувано 1 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 @fifipaldi Благодаря ти много, колега! Да, имам детайлна представа какъв удар е имало. Чувам обаче противоречиви мнения за този двигател и тази трансмисия обаче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 То има няклко поколения на двигателя и строника. Какво си чул? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobi17 Публикувано 1 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 (Редактирано) Двигателят, че има проблем с горене на масло, а че с-троникът, подобно на DSG, не се слави от най-надежднит. Разбира се, това са общи приказки и бих се радвал за по-конкретно мнение или експертна оценка (или пък становище от първа ръка от човек, който кара подобна комбинация) Редактирано 2 Март 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpf Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 Ами за маслото си прав. Приготви си парички за ремонт ако не си късметлия Насочи се надругаде. Примерно 3.0 TDI. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 @dobi17 това се отнася за предишните варианти на 2.0 TFSI, при този двигател няма разход на масло, или поне все още не е станало масово известно подобно нещо, ще харчи до литър на 10к най-вероятно, което е нормално. За това поколение на s tronic-a имаше писано и във форума, проблеми с теч на масло, които гурутата тук не могат да оправят за няколко влизания в официален сервиз, та по-скоро го отдавам на некадърност, отколкото на масов и сериозен проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpf Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 Не е нормално да харчи литър на 1000 км. ФифЧОУ си ги наглася нещата. Бягай надалеч. Да не си първия МАСОВО ИЗВЕСТЕН. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 Трябват 100, затова е зора. 3 hours ago, dobi17 said: Двигателят, че има проблем с горене на масло, а че с-троникът, подобно на DSG, не се слави от най-надежднит. Разбира се, това са общи приказки и бих се радвал за по-конкретно мнение или експертна оценка (или пък становище от първа ръка от човек, който кара подобна комбинация) Общи приказки си чул, което е нормално. В това поколение няма разход на масло, за това можеш да си спокоен. Строника е трето поколение и при него може да има теч на масло. Други драми няма. Но това лесно можеш да го провериш в сврвиз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobi17 Публикувано 2 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 Уважаем колеги @fifipaldi, @MachineSpirit, лично благодаря и на двама ви за компетентните и адекватни мнения! Евала Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 4 Март 2021 Доклад Share Публикувано 4 Март 2021 Аз все още не мога да разбера концепцията на ВАГ за "джип + ДСГ". ....и не само аз не я разбирам тая простотия...там, за където е предназначен този модел, няма такава комбинация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
