колеги кой може  с легален ваг ком ( хубаво е да е днес или утре ) да прочете 2.6 АВС   ръчка, искам пълна диагностика, понеже  лошо работи на бензин, тресе се, има неравномерни удари ( на газ  значително по-добре  работи ). Най ме дразни че студена като я запаля  ако не й барам газта  държи обороти,  но ако й подам газ и оборотите рязко падат  и иска да гасне и другото е, че  в града  климатроника спира, когато скоростта падне под 40 км, като спра на светофара в в леко задръстване и нямам климатик и се дразня много, за Пловдив и региона става въпрос.
За оборотите и ударите на бензин: проблеми в горивната  система-филтър, налягане на бензина в рейката, инжектори, първо провери тези, после мини към бобини, ламбда сонди и пр. Климатроника - две причини, поради които не функционира добре и спира: лошото охлаждане на климатичния радиатор; другата е ниско напрежение от алтернатора. Понякога почистването на един детайл, който го наричат на англ. blower motor , пре който минава охладения въздух, представлява едно малко блокче, намира се под чистачките, вляво, ако си срещу колата. Почистването може да помогне.
Не съм в Пловдив, иначе бих ти помогнал. Какво означава легален ваг-ком и какво значение има, стига да работи и да ти направи диагностиката?
@JohnP и аз това попитах за ваг-кома на ЛС, тъй като съм от Пловдив и имам не лоша диагностика за нашите любими кошници и мога да помогна евентуално. Колегата Калашников обаче не отговаря цяла седмица, така че май не е съвсем заинтересован от форумна помощ..
