hepo Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 (Редактирано) Здравейте, От старата кола ми остана HEX-USB+CAN кабел който купих от sklad66. До колкото помня кабела/софта работи с коли до 2015. Въпроса ми е дали мога да го ползвам за Б9 2017 или трябва да взема нов? Ако трябва нов, тези на skkad66 струват ли си или ще ми препоръчате друго място? Благодаря! Редактирано 6 Март 2021 от hepo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 (Редактирано) Ще работи кабела от склад66, няма проблем... даже ти предлагам да опиташ наличния ти стар кабел, преди да си купиш нов. Ако ти е стара версията на VCDS опитай с последната такава Редактирано 6 Март 2021 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 Зависи от версията на VCDS. Тук може да се види коя версия до коя година модели покрива: https://www.ross-tech.com/vcds/revisions.php Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 Виж и obdeleven. Много по-лесно е според мен. Свързваш се безжично с телефона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 (Редактирано) В обд11 всички “по-интересни” функции са платени и трябват кредити (плащаш при всяка употреба)... Иначе за гледане и чистене на грешки всяка ELM базирана джаджа вързана за телефона върши работа Редактирано 6 Март 2021 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 Ако си с Pro версията си имаш и всички кодинги и ако знаеш къде и какво трябва да се направи може да не плащаш нищо, дори има лейбъли на по-използваните функции. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 (Редактирано) преди 32 минути, BECKO написа: В обд11 всички “по-интересни” функции са платени и трябват кредити (плащаш при всяка употреба)... Иначе за гледане и чистене на грешки всяка ELM базирана джаджа вързана за телефона върши работа Това изобщо не е така. С ELM базирана джаджа можеш да четеш и да чистиш грешки само в ECU-то. С нормалната версия на ODBeleven от 80 лева можеш да влизаш в отделните модули също като VAG-COM, да сканираш за грешки, да ги чистиш, да гледаш живи данни, да пускаш тестовете, да ресетваш сервизните интервали и т.н. Само не можеш да сменяш кодинга или адаптацията, за което ти трябва Pro лиценза, който можеш да купиш и след това от Плей стора. За смяна на кодинг и за адаптация не се изискват никакви кредити, както колегата по-горе спомена. Кредитите са само когато не знаеш нещо как става да ти го направи наготово. Също постоянно получаваш безплатни кредити само от нормално използване. Аз например имам обикновената версия и до сега съм натрупал 30 кредита. Единственото дразнещо нещо е че не тръгва ако няма Интернет и много често се ъпдейтва. Не слагат нови неща, правят го само с цел да не го копират китайците. Редактирано 6 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 Аз имам про версията. Дойде с определен брой кредити (150-200 някъде). Всеки ден като го отвориш дава по 1, а също и има 5 реклами на ден, които също дават по 1. Повечето програмки са 10 кредита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 6 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 (Редактирано) Не тръгна... Кабела идва с VCDS 15.X до 2015 година и Autoscan-a не запали. Пробвах последната версия 20.X от сайта им, не засича кабела... Явно трябва нов или ODBEleven, ще помисля... Кодирането по принцип се прави веднъж (в началото) и после не се пипа, поне такъв беше моя опит. От друга страна диагностика с телефона звучи по примамливо. Благодаря за мненията! Редактирано 6 Март 2021 от hepo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 Щом сте мераклии, отнасяте си едно такова и нЕма вече проблем! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 6 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 (Редактирано) Преди 2 часа, NIKO написа: Половин кола 🤣 Редактирано 6 Март 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 @hepo: ако кабелът ти е от sklad66, спокойно си дай интернет на лаптопа, провери за update на vcds, свали си версия 20 и пробвай отново. Няма проблем след ъпдейтите, аз съм правил поне 5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 6 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 (Редактирано) @OvivO това беше отговора който търсех, благодаря! Диагностиката мина, не ми хареса какво видях... но мина Редактирано 6 Март 2021 от hepo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Март 2021 Доклад Share Публикувано 6 Март 2021 екстра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 7 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 update: доста компоненти не се четът... най-важния 46. Central Conv. нампример. Явно ще се минава на ODBeleven. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 А защо смяташ че с обд11 ще се четат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 (Редактирано) Ако проблема не е в самия модул няма причина да не се чете през OBDeleven. Редактирано 7 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 Ще се перефразирам - има ли причина поради която обд11 ще чете модул, който не се чете от последна версия на vcds? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 7 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 Хубав въпрос... аз отговор нямам Накой ми беше споменал че VCDS за коли след 2018 не се справя (не знам колко е вярно това, sklad66 казват че последния кабел трябва да работи за коли до 2018). От друга страна почти всички в чуждите форуми, включително този, масово полазват ODB11. От тук правя заключение че ODB11 e better. А можеби намекваш нещо друго? проблем с модула?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 (Редактирано) преди 46 минути, nicoldy написа: Ще се перефразирам - има ли причина поради която обд11 ще чете модул, който не се чете от последна версия на vcds? Модул 46 се чете без проблем с версия 18.2 на VCDS (виж този пълен скан например: цък!) Това означава че няма техническа причина OBDeleven да не може да го чете. Редактирано 7 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 (Редактирано) Нали колегата се ъпдейта вчера до последна версия на vcds? Т.е. в момента следва да опитва с версия > от 18.2. И се твърди че по някаква причина не се чете модула. За това и попитах защо се подхожда с оптимизъм че obd11 ще прочете нещо, което vcds не успява. А лично на мен ми се струва неоправдано да се дават 100+ лв за нещо с неясен резултат. Аз лично бих пробвал с друг vcds на същата кола или ако намеря познат с обд11 да тествам дали ще свърши работа преди да го закупя. p.s. от къде пазарувате obd11? от българския представител или направо от официалния сайт? и има ли по-новата (черната) версия предимства пред старата, освен ползването с iphone? Редактирано 8 Март 2021 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 (Редактирано) E, едното все пак е китайски клон с пиратски софтуер, другото е оригинален продукт. РосТек от време на време слагат нещо в най-новите версии така че клоновете да не работят, може това да е проблема. Моя ODBeleven го взех директно от сайта им. Заедно с доставката ми излезе 88 лева. Срещу още 50 лева мога да го ъпдейтна на Pro, но си имам VAG-COM и не ми трябва да кодирам през него. Редактирано 7 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 7 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 88лв не мога да намеря такава цена на сайта им... Ти First Gen (Android) ли имаш? Даде ми код за 5% отстъпка (OBD5) но пак не мога да докарам 88лв 😢 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 2 minutes ago, hepo said: 88лв не мога да намеря такава цена на сайта им... . https://obdeleven.com/en/home/10-obdeleven-device-0725423005103.html 43 minutes ago, CVT said: ... Моя ODBeleven го взех директно от сайта им. .. благодаря за инфото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 (Редактирано) Да, точно това e моето. По-скъпите (следващо поколение) работят и на други марки коли, не само на VAG групата. Order details Order: Placed on 06/09/2020 09:22:49Payment: Pay directly by Credit Card or Debit Card Reference Product Unit price Quantity Total price AG-M02J-JYBV OBDeleven device €39.99 1 €39.99 Products €39.99 Discounts €0.00 Gift-wrapping €0.00 Shipping €4.84 Total Tax amount €7.78 Total amount €44.83 Shipping Carrier: Standard shipping (LP) Payment: Pay directly by Credit Card or Debit Card Редактирано 7 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
