VCDS от sklad66
hepo
  • Отговори 75
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Posted Images
Имам OBDEleven Pro откакто беше бета сигурно още, не ми се е случвало да не може да влезе в някой модул.
Едно от досадните неща обаче е, че примерно не може да се кодира обикновен темпомат на 8P с него...
Аз имам Obdeleven и съм си спрял стар/стоп-а с него, активирах си комфортното влизане, регулирах отоплението на волана, климатика и разни сценарии за осветлението,. Лошото е, че при влизане в Порше, ако ти качат нов софтуер всичко, което си правил се занулява. При мен това включва и адаптацията на мигачите. За VCDS се твърди, че само V2 и HEX мисля поддържат B9. А в склад66 не продават истинско V2 уж.
5 hours ago, CVT said:
Какъв е проблема да си направиш адаптациите отново?
Проблемът е, че не знам какво трябва да бекъпна и ресторна с OBDEleven или VCDS, за да заработят мигачите след излизане от Ауди. Каквото съм прочел до момента е, че това се прави с VCP.
  • 1 month later...
Чакай, какъв е тоя софт в ауди дето ще ти затрие адаптациите???
Освен това ауди не качват новт софт току-така. В повечето случаи трябва да им се молиш.
Освен това мигачите са в ел модула, който в ауди никога, ама никога няма да ти ъпдейтват.
Така, че не виждам драма.
За мен е драма, че се сравнява VCDS с OBD11.
OBD11 стана популярно там където нямат склад66 😂😂
И двете имат плюсове и минуси, затова най-добре да ги имаш и двете. VAG-COM от Алито + OBDeleven без Pro лиценз е много оптимална комбинация. Но ако по някаква хипотетична причина трябва да се избира или едното или другото, аз бих избрал OBDeleven със Pro лиценз.
Редактирано от CVT
Незнам какъв е този софтуер. Колата влезна за гаранционна смяна на електрическа рейка и излезна със занулени параметри на мигачите и каквото си бях пускал с obd11. Предполагам, че са флашнали всичко с оригинален софтуер от сървърите им.
  • 2 weeks later...
  • 5 months later...
От месец май т.г. предлагаме и HEX-V2 интерфейси с възможност за обновяване на софтуер и фърмуер.
Предходният модел HEX-USB+CAN (HEX-V1) e подходящ за коли дори от MY2022.
Но зависи на каква платформа са. При коли след около MY2018 са възможни ограничения.
Ограниченията са изразяват в това да няма връзка с контролери работещи по стандарта CAN 2.0b или да няма label файлове (не може да ги декодира).
Първият модел за който определено трябва HEX-V2 е A4 B9.
И аз се интересувам дали има вариант за ъпдейт до HEX - V2 ?
Аз имам кабел купен от вас Склад 66 работещ перфектно през годините HEX-USB+CAN но бих искал по новата версия за да нямам ограничения принципно имам и Vas 5054A но одис-а още го разучавам и се справям по бързо с VCDS.@VAGCOM
Здравейте,ще използвам темата за да попитам,до сега ползвам Vcsd лицензирано с което съм работил жез проблем при коли до 3g+ ,но от скоро имам вече кола с MiB2 и не мога дс правя нищо друго освен да чета грешки,ауто скан и да ги трия. Желая да направя някои кодировки по колата,като да обърна старт стоп системата,да е по дефолт изключена и да пусна видео в движение,но или не знам как,или не ми позволявя софтуера,моля за помощ.
На MIB2 телевидение в движение най-лесно се актвирва чрез OBDeleven с Pro лиценз.
Редактирано от CVT
Потвърждавам - моето MMI му отключих видеото за няколко минути с VCDS навремето.
ето така се отключва VIM за MMI 2G: https://trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php
Взима се serial number от MMI Control Head, на сайта се въвежда, излиза кода за security access и след това се прави adaptation.
на същия сайт има и за 3G, не знам как става на MIB2.
