hepo Публикувано 7 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 не знам защо реших че obdeleven.bg е същия сайт като оригиналния... явно не е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 Баси! 30 лева надценка! Видиш ли .bg - бегай! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 Имам OBDEleven Pro откакто беше бета сигурно още, не ми се е случвало да не може да влезе в някой модул. Едно от досадните неща обаче е, че примерно не може да се кодира обикновен темпомат на 8P с него... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 7 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 даже повече, искат и 10EUR за доставка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Airfan Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 Аз имам Obdeleven и съм си спрял стар/стоп-а с него, активирах си комфортното влизане, регулирах отоплението на волана, климатика и разни сценарии за осветлението,. Лошото е, че при влизане в Порше, ако ти качат нов софтуер всичко, което си правил се занулява. При мен това включва и адаптацията на мигачите. За VCDS се твърди, че само V2 и HEX мисля поддържат B9. А в склад66 не продават истинско V2 уж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 8 Март 2021 Доклад Share Публикувано 8 Март 2021 Какъв е проблема да си направиш адаптациите отново? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 8 Март 2021 Доклад Share Публикувано 8 Март 2021 Никакъв, дори си има история на кодировките и могат да се приложат много лесно отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Airfan Публикувано 8 Март 2021 Доклад Share Публикувано 8 Март 2021 5 hours ago, CVT said: Какъв е проблема да си направиш адаптациите отново? Проблемът е, че не знам какво трябва да бекъпна и ресторна с OBDEleven или VCDS, за да заработят мигачите след излизане от Ауди. Каквото съм прочел до момента е, че това се прави с VCP. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 11 Април 2021 Доклад Share Публикувано 11 Април 2021 Чакай, какъв е тоя софт в ауди дето ще ти затрие адаптациите??? Освен това ауди не качват новт софт току-така. В повечето случаи трябва да им се молиш. Освен това мигачите са в ел модула, който в ауди никога, ама никога няма да ти ъпдейтват. Така, че не виждам драма. За мен е драма, че се сравнява VCDS с OBD11. OBD11 стана популярно там където нямат склад66 😂😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Април 2021 Доклад Share Публикувано 11 Април 2021 (Редактирано) И двете имат плюсове и минуси, затова най-добре да ги имаш и двете. VAG-COM от Алито + OBDeleven без Pro лиценз е много оптимална комбинация. Но ако по някаква хипотетична причина трябва да се избира или едното или другото, аз бих избрал OBDeleven със Pro лиценз. Редактирано 11 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Airfan Публикувано 11 Април 2021 Доклад Share Публикувано 11 Април 2021 Незнам какъв е този софтуер. Колата влезна за гаранционна смяна на електрическа рейка и излезна със занулени параметри на мигачите и каквото си бях пускал с obd11. Предполагам, че са флашнали всичко с оригинален софтуер от сървърите им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 11 Април 2021 Доклад Share Публикувано 11 Април 2021 Хм, явно заради рейката са префлашнали ел модула. Какво и стана на рейката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Airfan Публикувано 12 Април 2021 Доклад Share Публикувано 12 Април 2021 (Редактирано) Изгоря контролния модул в един завой и волана стана един тон. Редактирано 12 Април 2021 от Airfan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 25 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 25 Април 2021 В крайна сметка и аз взех OBD11 с Pro лиценз... Доволен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 От месец май т.г. предлагаме и HEX-V2 интерфейси с възможност за обновяване на софтуер и фърмуер. Предходният модел HEX-USB+CAN (HEX-V1) e подходящ за коли дори от MY2022. Но зависи на каква платформа са. При коли след около MY2018 са възможни ограничения. Ограниченията са изразяват в това да няма връзка с контролери работещи по стандарта CAN 2.0b или да няма label файлове (не може да ги декодира). Първият модел за който определено трябва HEX-V2 е A4 B9. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 Вариант да се ъпдейтне някак HEX-V1 ? Точно заради А4 В9 ми е питането ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPALDING Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 И аз се интересувам дали има вариант за ъпдейт до HEX - V2 ? Аз имам кабел купен от вас Склад 66 работещ перфектно през годините HEX-USB+CAN но бих искал по новата версия за да нямам ограничения принципно имам и Vas 5054A но одис-а още го разучавам и се справям по бързо с VCDS.@VAGCOM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 17 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2021 Здравейте,ще използвам темата за да попитам,до сега ползвам Vcsd лицензирано с което съм работил жез проблем при коли до 3g+ ,но от скоро имам вече кола с MiB2 и не мога дс правя нищо друго освен да чета грешки,ауто скан и да ги трия. Желая да направя някои кодировки по колата,като да обърна старт стоп системата,да е по дефолт изключена и да пусна видео в движение,но или не знам как,или не ми позволявя софтуера,моля за помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 17 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2021 Тук можеш да видиш коя версия кои моделни години покрива: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 17 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2021 VCDS няма да ти отключи VIM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 (Редактирано) На MIB2 телевидение в движение най-лесно се актвирва чрез OBDeleven с Pro лиценз. Редактирано 18 Октомври 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 vim с vcds на по-старите модели се отключва за 5 минути. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 Потвърждавам - моето MMI му отключих видеото за няколко минути с VCDS навремето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 ето така се отключва VIM за MMI 2G: https://trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php Взима се serial number от MMI Control Head, на сайта се въвежда, излиза кода за security access и след това се прави adaptation. на същия сайт има и за 3G, не знам как става на MIB2. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 При MMI става с VCDS, но питането на колегата @Nikola_RS беше за MIB2. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
