A6 C5 2.5 tdi BFC - чаткане след ремонт на ГНП
Apokalipsisa
Рециклаж на ГНП при хвален майстор със скъпа техника - смяна авансаторно буталце, шлайф на корпуса и отпушване + смяна на 6 подгревни свещи, колата пали вече от раз и върви както трябва в ниските. Взимам си колата и се появява следното чаткане. На празен ход и при подаване на газ (повишаване на оборотите) до към 2000 оборота изчезва. При отпускане на газта го няма. Пред 15 000 км са подменени кобилици и повдигачи(валовете бяха перфектни). Според него е дюза с развалено предвпръскване, тъй като преди рециклажа на ГНП горивата били много ниски и сега след като всичко това е в норма се е появила проблемната дюза... Възможно ли е това твърдение и чували ли сте да чатка така дюза на 2.5 tdi, защото не ми се затварят така  лесно още 1300+ лв.
Закачих си я ма ваг кома и как според вас са стойностите?
Оборотите на двигателя постоянно играят от 742 до 766, а преди ремонта на помпата го нямаше това
https://i.imgur.com/JmVqgkp.gifv
А тук е аванса, който не знам защо също постоянно играе
https://i.imgur.com/VX57XYU.gifv
Според мене е от грешката 00550, ето и линк . А ако не си си сменил маслото(на време) или е менте пак така чука(даже и по силно).
Ами сега бях при друг майстор и установи, че центровката на помпата е в голямо закъснение и милиграмите на празен ход са прекалено ниски. Другата седмица ще я оправи.
Появи се и друг проблем, който също не забелязвах преди ремонта на помпата. При спиране по инерция вътре в купето се усеща притрисане и леко люшкане, нещо подобно на разбит маховик при 1.9 tdi. Надявам се да не е маховика и да се изчисти след центровката на ГНП-то, че там отива вече на дебело 😔
  • 5 months later...
Колега, темичката е стара, но да попитам от какво се оказа въпросният проблем, че и аз имам абсолютно същите симптоми описани от теб.
