2.5 тди върти все едно няма компресия
joro_dexter
Привет на всички колеги , сблъсках се с много странен проблем , а именно :
купих си а6 ц5 с проблем , колата не пали , а е с ново ГНП . И така взех колата и логично закачих я на ваг Ком , но няма връзка с нито един модул , с изключение на АБС -а . Когато дам на контакт , на таблито светва само акумолатора и удивителната , и след малко започва да мига подгрява , всичко останало не реагира , стрелки , подсветка , дата , километри , нищо не помръдва и не свети . Реших , че проблема е в таблото , смених го с подобно , но от бензин  и о чудо , свързах се . Но колата не пали и тук идва въпроса ми и очудването ми , двигателя върти все едно няма компресия , точно така , както като извадя всички свещи . Какъв може да е проблема според вас колеги .
  • Отговори 51
Погледнах го , когато въртя на стартер отпред всичко се върти , но звука е същия и когато въртя без свещи . Все едно няма компресия . Възможно ли е да е прескочил зъб ? Много ме съмнява , но ... ?
А, ако таблото е наистина повредено , дали ще запали и със спрей ? Ще опитам .
И вторият ми въпрос , ако наистина ГНП не пуска нафта и е повредено , Как да разбера коя е последната буква от номера му за тизи автомобил , защото предишния собственик ми каза , че са сменили ГНП , но явно е с грешния номер (буква) и затова не тръгва . Благодаря предварително колеги .
059 130 106 J  Оригинален номер на помпата , при смяната трябва да се впише иммото в 50 канал.
Но ако се махне имото става и без вписване и дурго колата ти 155 коня и моята е същата /може да монтираш помпи с оригинлен номер 059 130 106 J,M,L,K .
Аз в момента съм с L от  180 коня .
Много ценна информация , благодаря най сърдечно . А какво табло мига да сложа , имам 7 табла , но само едно пасва ( свързвам се с компа, с другите не мога) но то е от бензинова А6-ца.
Ами като дам на контакт светят само кръглите лампи , всичко други е тъмно , двата дисплея долу , където са датата и километрите са тъмни , не работят , както и всички стрелки не реагират .
Днес опитах да запаля със старт спрей , без успех .
Не знам защо върти , все едно няма компресия .
Колата е извън България , ваг Ком имам , но с нейното табло не мога да се свържа с нито един модул освен АБС. , а с таблото което имам , но от бензиновото Ауди се свързвам , но утре ще снимам грешките .
Ето това са грешките .
Не мога да си намеря ваг Ком кабела . Ще прочета и с него и ще постна резултатите .
Няма комуникация с помпата , защото те блокира имобилайзера
Трябва ти да махнеш имобйлазера или да впишеш помпата в 50 канал /но трабва да знаеш иммо кода на таблото което ще ползваш/
Няма защо да махаш имобилайзера. С помощта на VAG Commander 1.4 (който вече имаш) прочети пина от таблото. След това използвай тези инструкции да адаптираш помпата: цък!
Редактирано от CVT
Но както споменах по горе , таблото също е проблемно , нищо по него не свети и не работи освен сигналните лампи .
А къде да търся проблема с компресията ? Върти все едно няма свещи , дори и със старт спрей не пали .
Значи не е от помпата. Не можеш ли да направиш диагностика с VAG-COM и да дадеш лога? Това Делфи не дава цялостната картина.
Редактирано от CVT
Сега съм на работа , ще опитам след това . Но с това повредено табло с ваг Ком се свързвам само с АБС -а , а като сложа табло от бензинова А6-ца , се свързвам и с другите компоненти
Ясно. Ако не можеш да се свържеш с оригиналното табло на колата с VAG-Commander няма да можеш да изкараш пина и няма как да адаптираш помпата. Ще трябва да идеш да ти деактивират имобилайзера в ECU-то и след това да караш с бензиновото табло което работи. Не можеш да го деактивираш сам с апаратурата която си изброил че имаш.
Не знам къде в Австрия правят това. Виж няма ли услуги където изпращаш ECU-тo по пощата за деактивиране на имобилайзера.
Редактирано от CVT
