martoo00 Публикувано 12 Март 2021 Доклад Share Публикувано 12 Март 2021 Здравейте, Наскоро взехме А6 Avant 2012, защото очаквахме нов член на семейството и той вече е факт. Интересуваме как и дали мога да спра airbag на пасажерското място. Гледах различни клипове как с ключа изключват airbag-а от жапката, но в нашия автомобил няма такава опция. Четох мнения, че имало сензор на седалката, който отчитал дали седи възрастен или е сложено столче и ако няма достатъчно голямо тегло, airbag-а не се включва. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 12 Март 2021 Доклад Share Публикувано 12 Март 2021 (Редактирано) С VAG-COM иди на 15 - Airbags -> Adaptation и от падащото меню избери: Front Passenger Airbag Deactivation. Иди в полето New value и балона ще ти каже каква цифра да сложиш за да го деактивираш. Редактирано 12 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodestr Публикувано 13 Март 2021 Доклад Share Публикувано 13 Март 2021 Аз също търсих как се спира докато жена ми беше бременна, но не намерих начин. Може би само с VCDS, както е писал колегата горе. Не мисля обаче, че е добра идея да возиш бебе на предната седалка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 13 Март 2021 Доклад Share Публикувано 13 Март 2021 Никак не е добра идея, единствено ако ще го вози сама майката може да се оправдае, но още по-тъпа идея е да спреш еърбег-а на бременната си жена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodestr Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Тъпа, остра, има много противоречиви мнения по този въпрос и по въпроса дали бременните изобщо да слагат колан. Понякога се налага да не слага, поради ред причини... Ако не слага колан, тогава еърбега ми се вижда логично да се спре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 (Редактирано) Само някой тотален кретен би имал различно мнение по този въпрос, а това да я возиш без колан даже няма да го коментирам. Най-добре не я вози въобще женицата. EDIT: Ето ти го нарисувано. Редактирано 14 Март 2021 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodestr Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Аз кой как возя не помня да съм споменавал, та "женицата" се возеше както трябва, не я мисли. Просто наистина, когато търсих информация за това имаше всякакви мнения. И за мен не е редно който и да било да се вози/кара без колан или спрян бег, или пък дете да се вози на предната седалка. Както казва един познат - Колите станаха много бързи, а идиотите по пътищата все повече и по-големи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
