ioan93 Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Здравейте колеги искам да попитам за ауди а4 б6 2002 фабрично без мулти волан взех мулти волан от а6 4ф модула подържа мулти волан лентов кабел от Б7 който също подържа мулти волана всичко е свързано копчетата светят но на ваг ком пише че няма комуникация не мога да открия проблема някой ако може да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 (Редактирано) Нали си на ясно че еърбега от А6-цата няма да се отвори, защото е двустепенен? Трябва да сложиш твоя си еърбег в новия волан. Редактирано 14 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ioan93 Публикувано 14 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Да с него се оправих но няма комуникация с копчетата и във ваг ком не отчита при натискане на копчетата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 @CVT неговия бег няма как да стане, на B6 & 4F беговете нямат нищо общо. @ioan93 гледай тук и виж какво си пропуснал да направиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Единствената разлика е че единия е едностепенен (с една запалка) а другия двустепенен (с две). Какъв е проблема да ги извади от корпусите им и да ги размени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 (Редактирано) . Е те тая цигания само не бях виждал да прави някой. Редактирано 14 Март 2021 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Правил съм я. Идеята е да не ги разгъваш, защото са сгънати по специален начин. Просто го местиш както си е сгънат в другия корпус. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 От капсулован в капсулован корпус?! Айде бе..... Патроните са заварени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Не не, може да се направи, но е страшна цигания от която няма никаква нужда. Различно поколение бегове предназначени за различни корпуси, дано не се налага да се отваря :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Корпуса си е една кутия и не е капсулиран. Аз го направих точно защото исках да не сменям еърбега на колата за да съм сигурен че ще се отвори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Самият патрон ("корпусът"), е с различни захвати към корубата и няма начин, да се премести. Дай снимки ако има.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 (Редактирано) Прав си, в случая няма да стане, защото корпусите са с различни захвати. При мен бяха еднакви - с четири болта като този на B6-цата. Автора пише че се е справил, интересно как... Редактирано 14 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 (Редактирано) Е нали каза, че си го правил бе, ти какъв си шушляк . EDIT: @CVT, автора не е казвал, че е местил бег-а от единия корпус в другия бот. Редактирано 14 Март 2021 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ioan93 Публикувано 14 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Бега съм го свързал на новия волан без да вади грешка променя се инсталацията ...да вярно никой не дава гарнция че при нужда недай си боже ще се задейства бега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Няма да се отвори със сигурност. преди 10 минути, fifipaldi написа: Е нали каза, че си го правил бе, ти какъв си шушляк . Ти май пак не четеш какво точно пиша. Правил съм го, но не точно тази комбинация. Даже още си пазя стария двустепенен: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Аз ти казах, че няма да стане и ти написа "правил съм я" . После и Нико ти каза, че няма да стане и пак продължи. Аз си мислех, че си побългарявал захвата даже нещо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 (Редактирано) Нико каза че не става и точно защо. Ти каза че ставало, но било цигания. Както и да е, няма да спорим за глупости. Аз съм го правил където захвата е същия и тогава не е проблем. По-важния въпрос към тебе и Нико е следния: съгласни ли сте че както автора го е направил няма да се отвори изобщо, или ще се отвори, но ще се разгъне само частично и няма да свърши никаква работа? Редактирано 14 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Не знам, не съм пробвал дали ще се отвори и не се наемам да кажа, 50/50 според мен е, аз съм го правил на 8P-то ми едно време също. И не изсулвай, а си признай, че фейлна ;). Просто като те знам какъв си майстор бях сигурен, че може да го пригодиш и това . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Ама любов цари - Тоя въпрос с не/отварянето на бега (сложен двустепенен на едностепенна система), е най-задавания вероятно из нета, аз засега еднозначен отговор така и не съм видял. Имаше някъде някакъв, твърдеше, че неговият не се отворил при катастрофа, ама само постове по форумите....., кой знае. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Един с една А3-ка 8P беше пуснал тема преди години и се дава навсякъде за пример тя. Реално може да не се е отворил по много причини, но е добре да се знае преди да се прави нещо такова и всеки да си го прави на собствен риск. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
