Цветан_Пейчев Публикувано 16 Март 2021 Доклад Share Публикувано 16 Март 2021 Здравейте. Преди 1 година наследих това ауди от баща ми и реших да го карам(автоматик,куатро) Минах през доста ремонти, но сега съм в патова ситуация. Скоростите взеха да не превключват а оборотите се вдигнаха на 1100/200 още при палене. За оборотите: Когато запаля известно време работи на 1200 после слиза на 1100. Появи се когато усетих, че скоростите не превключват. Въпросът ми е свързано ли е с скоростите или е съвсем отделно според вас. За скоростите: Отидох в специализиран сервиз и те ми казаха, че са заминали и ремонта ще ми струва от 1600/ до 2600 лева. Но не знаят защо оборотите са високи. При което си я прибрах пред къщи. Намерих човек, който може да ги стегне с резервни части за много по малко пари. Но не знам дали не е по добре да потърся първо причината за оборотите. За да преценя има ли смисъл да оправям скорости. Дано да се разбира какъв е проблема. Важно е да кажа, че имам доста оскъдни знания по темата. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 16 Март 2021 Доклад Share Публикувано 16 Март 2021 Колата с какъв мотор е? Ако е бензин - има ли газ? Диагностика закачана ли е? За скоростите - слагай направо кутия втора ръка, читава, не знам дали си заслужава тази да се ремонтира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 16 Март 2021 Доклад Share Публикувано 16 Март 2021 (Редактирано) преди 10 минути, railfan написа: Колата с какъв мотор е , с ЕЕЕЕЕЙЙЙЙ такива букви/цифри е в заглавието -ДУШЕГУБ. Автора, ако го направиш тоя "ремонт" за много по-малкото пари, ела и се похвали с резултата, да се порадваме и ние. Не знам дали си си чувал, но на тия бангии, може да им се прави диагностика, в "специализирания сервиз" не направиха ли? Редактирано 16 Март 2021 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цветан_Пейчев Публикувано 16 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2021 2.5TDI e. Първо ще му направя диагностика. Ако има хепи енд ще се похваля. Някой има ли идея от какво може да е проблема с оборотите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
