zzzaaaqqq Публикувано 18 Март 2021 Доклад Share Публикувано 18 Март 2021 Здравейте, Вчера ми се случи следния проблем. При потегляне на светофар ми светна лампата на ESP и оборотите на колата замръзнаха на 1200. Педала на газта вече не играеше нито нагоре, нито надолу. След като изгасих и запалих се оправи до следващия светофар, на който потеглих и отново светна лампата и забиха оборотите на толкова, с колкото потеглих. Забелязах, че имам проблем с машинката на съединитела - като го натисна леко 6-7 пъти бързо и ми светват и двете лампи на ABS и ESP. Това съм го имал като проблем и с машинката на спирачката, но това от вчера е нещо ново. Днес стигнах до работа и не го е правило нито веднъж. Не съм правил все още диагностика, довечера ще я закача. Някой на прима виста има ли предположения от какво би могло да стане това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 18 Март 2021 Доклад Share Публикувано 18 Март 2021 Педала на газта е за пръскане с контактен спрей има букса,разкапал и пръскаш. За ключето на педала вече знаеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzzaaaqqq Публикувано 2 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2021 Оказа се педала на газта. Смяна с нов 350лв оригинален. Много е важно да е със същите букви и цифри, като вашия, защото иначе има голям шанс да не стане. Много шибано се сваля с 3 винта е и трябва подходящ инструмент. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 2 Април 2021 Доклад Share Публикувано 2 Април 2021 Педала на гаста ти е електронен , а на съединителя и спирачката трябва да са със сензори на самите педали , да отчита кога е натиснат или пружината сее уморила и сензора отчита грешно . Ако си открил проблема браво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
