s7r3l0k Публикувано 18 Март 2021 Доклад Share Публикувано 18 Март 2021 Запушването е в началото на тръбичката - някъде след помпичката и преди снадката под въздушният филтър. Помпичката се чува, течността за чистачки не намаля - гарантирано е, че има запушване. Не знам с какво да отпуша тръбичката обаче. Не смея да опитвам с компресор, защото не искам да спукам тръбичката. Явно ще трябва да налея нещо в казанчето и да пръскам назад, докато не се отпуши, но не знам какво. Проблема е, че нещо, което би разтворило подобно запушване, може да причини щети на казанчето и тръбичките. Мога да опитам с оцетна киселина, но не знам дали и тя няма да причини щети. Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Xpl0d Публикувано 19 Март 2021 Доклад Share Публикувано 19 Март 2021 (Редактирано) Наливали сме спирт (лилавия) в казанче за да отпушим предни пръскалки на голф 4...може да пробваш и само с оцет, или лимонтузу , като всичко го разреждаш с вода в казанчето, а не да е концентрат. Редактирано 19 Март 2021 от Xpl0d Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 20 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2021 Оказа се, че е стандартният проблем на ваговете от тези години - самата машинка. Вътре греста е станала на кал, запушена е тръбата, която минава през оста на машинката. Отваряне, почистване, смазване, проверка за течове. Всичко вече работи както трябва, включително пръскалката. Странно, че въпреки бруталната картинка вътре, механизма за чистачката работеше безпроблемно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
