mitaka1979 Публикувано 22 Март 2021 Доклад Share Публикувано 22 Март 2021 Здравейте колеги,моля за помощ,ако някой се е сблъсквал с този проблем да каже,ако има лечение.Значи - става въпрос за това- имам играене на дясна полуоска от към вътрешното каре,но не е карето ,а чашката у оста,която го държи.Свалихме полуоската са видим болчети,което държи фланеца към дифа,но не беше се развило.Свалихме фланеца и там вътре видяхме,че има нещо като плаваща шайба ли е или нещо такова,явно нещо там е счупено.Майстора ми каза,че такова нещо за пръв път вижда,да се счупи не скоростната кутия,а диференциала.Моля бякой ако се е сблъсквал с такова нещо да саде съвет за лечение у дали може да се смени дифа без да се сваля скоростната автоматична кутия.Симтомите да стигнем до там са,че имам една много досадна вибрация(постоянна)на висока скорост.Смених каретата,цялата предница е чисто нова,на около 3000км,проверили сме я цялата и стегнахме до фланеца към дифа,който имаше луфт нагоре,надолу,напре,назад,абе общо взето навсякъде.Колата е 2.5тди 180кс,AKE мотор,а скоростната кутия,ще кача снимка на номера и.Благодаря на всеки ,който ще даде съвет как да излекуваме тази болка.Приятен ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka1979 Публикувано 24 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2021 Някой не се ли е сблъсквал с такъв проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Март 2021 Доклад Share Публикувано 24 Март 2021 Има разбит лагер на диференциала - може да се сменя. Самите лагери са конусни 2 броя - по един от всяка страна. При смяната им трябва да се внимава с реглажа им - има реглажни пластини от двете страни, трябва да се сложат обратно след монтирането на новите лагери. Заедно с лагерите трябва да се сменят и двата семеринга, за да не почне да тече масло от скоростите след смяната на лагерите на диференциала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka1979 Публикувано 29 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2021 Мерси колега,ама може ли без да се сваля кутията да стане,мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Март 2021 Доклад Share Публикувано 30 Март 2021 Не се налага сваляне на кутията мисля (стига нещо да не пречи на капака), отстрани има капак на скоростната кутия, който като първо се махне полуоската, чашката и се свали може да се извади целия диференциал и да му се сменят лагерите и семерингите от двете страни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka1979 Публикувано 30 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2021 Мерси колега,като имам време ще го отворя и ще пиша за крайния резултат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AgopXX Публикувано 14 Август 2021 Доклад Share Публикувано 14 Август 2021 Колега, тази вибрация от 70 до 140 ли я усещаш само? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Venci88 Публикувано 10 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2021 (Редактирано) На 14.08.2021 г. at 7:18, AgopXX написа: Аз имам същият проблем от 70 до 140 и нещо оня ден стана сега стърже като на лагер но не го прави постоянно от време на време вие като койот Редактирано 11 Септември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaleksi Публикувано 30 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2021 Здравей, аз имам подобен проблем. Пявява се нискочистотна вибрация като бас от суб-уфер между и се пявява при 70-80км/ч . При по-висока скорост изчезва. При теб фланеца и на 2-те плуоски ли имаше луфт ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
