Safe режим на радио
tihoto
здравейте колеги,след откачане на акумулатора ,радиото си искаше кода,но се отплеснах с други работи и забравих.До тук нормално,но съпругата ми се е мъчила да го подкара и сега е в SAFE 2 режим.Въпроса ми е колко време трябва да се изчака за да може да се вкара кода.Знам ,че колкото по-голяма е цифрата след сафе,толкова по-дълго се чака.Интересува ме за този номер-2.
Добре де, но не ли лошо да стои на контакт само толкова дълго? Всъщност не виждам на бензин ли е или дизел, не е написал #tihoto.
Единствения проблем при дълго време само на контакт е че ако акумулатора е по-стар може да се изтощи до толкова че да не може да запали. Затова е добре да се направи в гараж на зарядно. Дали е бензин или дизел в случая не е от значение.
Редактирано от CVT
