radko1340 Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 Здравейте, имам един въпрос свързан с моята А4-ка Б6 2.4I 170 к.с.. От няколко дни лампата за зареждане на акумулатора светва и изгасва. Има случаи когато запаля колата и веднага изгася но по време на движение светва и по някои време примигва или отново изгася. Въпроса ми е, дали целия алтернатор е за смяна или може да е само реле регулатора? Благодаря предварително... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 Всичко е възможно , свалял съм работещ регулатор , но с крив ротор и износен колектор при това си зареждаше нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radko1340 Публикувано 27 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 (Редактирано) Преди 1 час, audi+ написа: Според теб, нов алтернатор е по-добре? Редактирано 27 Март 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 Може и само с профилактика , ако е много износен направо нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 (Редактирано) при мен се получи същото и се бе износил ротора може да се смени колектора само Редактирано 27 Март 2021 от plamen 73 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GDG Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 Възможно е ролката на алтернатора да блокира и затова да премигва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radko1340 Публикувано 27 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 (Редактирано) преди 34 минути, GDG написа: Няма как да блокира ролкат, защото ако блокира или ще свири ремъка или ще го скъса, а като цяло алтернатора няма никакви шумове. Редактирано 27 Март 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 27 Март 2021 Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 Свали регулатора ако четките са износени най вероятно там е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radko1340 Публикувано 27 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2021 (Редактирано) преди 35 минути, audi+ написа: Късно е вече, така и така ще го свалям направо поръчах нов алтернатор. Редактирано 27 Март 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GDG Публикувано 30 Март 2021 Доклад Share Публикувано 30 Март 2021 Точно такова присветване при мен беше от ролката. Не блокира напълно, но като се разбие лагера има някакво съпротивление при въртенето. Като я свалих и я врътна на ръка известно време се движи гладко и изведнъж заяжда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radko1340 Публикувано 30 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2021 (Редактирано) Днес ще дойде новия алтернатор и ще видя какво се случва със стария. Редактирано 30 Март 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 1 Април 2021 Доклад Share Публикувано 1 Април 2021 А някои сети ли се да замери колко зарежда,да не се окаже за четки пък вие да сменяте целия алтернатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radko1340 Публикувано 2 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2021 (Редактирано) Първото нещо което направих когато светна лампата е да закача мултиметри и после пак при работещ двигател откачих миносовата клема и колата изгаснал. От три дни съм с нов алтернатор и всичко е наред. Редактирано 2 Април 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Април 2021 Доклад Share Публикувано 2 Април 2021 (Редактирано) Този едновремешен тест не се препоръчва да се прави на съвременни коли претъпкани с електроника. Ако алтернатора беше изправен или на прекъсвания, можеше да ти изгори половината модули. Редактирано 2 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
