Kalin Kosev Публикувано 2 Април 2021 Доклад Share Публикувано 2 Април 2021 Здравейте Имам следния проблем.Преди месец спря да работи подгряването на страничното огледало на шофьора. Вчера ходих на диагностика и излезе че е изгорял нагревателя в огледалото.Днес свалих огледалото.Премерих го с мултицета и излезе редовно.5 ома съпротивление.После го свързах с акумулатор и си загрява.Оказва се че не стига ток до него.При включено подгряване дясното загрява нормално а на лявото не ходи ток.Някой имал ли е такъв проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 14 Април 2021 Доклад Share Публикувано 14 Април 2021 Виж дали ще ти помогне това: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 14 Април 2021 Доклад Share Публикувано 14 Април 2021 Прекъснат кабел от снопа между шофьорската врата и купето ще да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalin_k Публикувано 14 Април 2021 Доклад Share Публикувано 14 Април 2021 (Редактирано) Оказа се хлабава спойка на едната клема на нагревателя.Оправих го.Интересното е че като се включи подава само импулси.И после подава захранване.С пробна лампа го разбрах. Редактирано 14 Април 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
