Съвет за ремонт на стъкло
Cikata
Моето старото беше зелено, новото е сиво-лилаво с лента отгоре. Там където е надписа на стъклото долу вдясно има нарисувано и термометърче. Преди да променя кодировката за тип стъкло почна да пали фаровете чак когато стане доста тъмно, а чистачките не бяха толкова чувствителни при дъжд. След като смених кодировката за атермично всичко си заработи както преди.
оп, Цика, благодаря, не съм го тествал още на дъжд, няма и да го мия на автомивка скоро.
Имам лента отгоре, но си личи много по-малко от предната, едва доловима е и не слиза толкова надолу.
Редактирано от OvivO
стандартно стъкло е около 270 лв с подмяната.
Това ми се покриваше по каско.
Доплатих 240 до това. Ако е като на pe6koo, на него му е излезнало 520, горе-долу излиза сметката.
Циката го е сменил не в gold glass, където е 270, а в sps, където е май 310 лв стандартното
преди 17 минути, OvivO написа:
Точно така и до сега нямам оплаквания от sps и от стъклото ;)
Преди 1 час, OvivO написа:
И на мен ми се стори, че на снимките се вижда лентата :) .
по-добро е от предното, дано да са го монтирали добре и да не тече :D
П.П. ако се включва по-рядко сензорът за дъжд, още по-добре, че сега ми беше прекалено често
Моя сензор пък изчаква доста преди да включи. Странното е , че като взех колата ми четеше мислите и пускаше чистачките все едно аз ги цъкам. Сега и на най-бързата степен минават 5-6 секунди след момента, в който вече имам нужда да изчисти.
  • 2 weeks later...
Вальо, нямах оплаквания след смяната откъм light and rain sensor, но все пак ги смених на посочените.
Знаеш ли кога са по-чувствителни - колкото е по-малък процентът, толкова са по-малко си го превеждам аз?
Не ми приема модулът всички стъкла, когато се опитвам да тествам, вероятно е нормално.
@OvivO Колкото е по-малък процента е по-нечувствителен датчика. Освен това смяната на тип стъкло обикновено/атермично променя и цветовата чувствителност на датчика за дъжд защото стъклата са различен цвят - т.е. ако конфигурираните стъкла са с еднаква, примерно 80% чувствителност пак ще има разлика кога ще се включват чистачките и светлините заради цвета на стъклото. Затова е хубаво да се конфигурира като атермично след като е сложено такова челно стъкло.
Едит: при мен избора на стъкла изглежда по-различно и модула приема само ако избера за A8 isolated, за A6 4F изобщо нямам isolated стъкло. Т.е възможния избор от падащото меню за isolated челно стъкло ми беше между A6 C7 или A8 4E. Може би ми е друга версия модула.
@OvivO , @Cikata , @pe6koo
Ще сменям прозореца и аз, ама имам една питанка.
Тия гумените х*йни от двете страни с новия прозорец ли вървят или трябва да ги търся отделно:
Не съм обърнал внимание при мен дали са сменени или не…утре ще видя и ще ти кажа, но определено не са ме карали да си ги купувам аз. Или са в цената на прозореца или не са сменени ;)
тези гумените са декоративни и водосборни лайсни. Не влизат към цената на челното стъкло.
Като си взимах колата ми казаха, че едната не е в добро състояние и отвътре, отвън си бяха прилични.
Купих си чисто нови OEM за по 38лв всяка, смених си ги сам супер лесно за 5 минути.
@royce: твоите си изглеждат ок, въпросът е дали имат ръжда вътре по улея, при мен едната имаше.
При мен прозореца е сменян вече с оригинален и има цифра 10 (за 2010-та година):
- или още в Италия
- или от предния собственик в България с такъв втора ръка
И в двата случая обаче бая неграмотно, че в левия ъгъл има една ръжда отвън, а не знам дали отдолу няма да е по-зле. Както и да е, имам си тенекеджия, който ще оправи тая мизерия, но ако трябва да ги търся тия нови, че не искам да слагам тия старите.
@OvivO Благодаря ти.
На снимката не се вижда, но не са ОК. Щом са отделни детайли ще ги заръчам тогава.
Редактирано от royce
реално тези водосборните се хващат за един профил изпъкнал по протежение на прозореца, който е хванат за купето мисля с нитове. Улей в лайсната влиза в профила и така се монтират. Под гумата лайсните имат армировка някаква и при мен имаше корозия при едната и леко бе раздута. Не е проблем да си ги оставиш и тези, според състоянието. От друга страна се колебаех дали да ги сменям моите, че не бяха зле, но след монтажа въобще не съжалих и за миг. Новите са мазни и лягат перфе на прозореца. Не съм ги пробвал още в дъжд и да карам, вероятно и ще водосбират още по-добре.
За челното стъкло - абсолютно ок си е зеленото, което си е стандартно. Другото май си е повече да си го гледаш, че лилавее повече :) най-важното е да е добър монтажът.
@OvivO Иво, зеленото, където казваш, то ли е атермалното, за което говорихте по-нагоре?
Че се сещам на Б6-цата ми (пак италианка) бяха сякаш сиво-зелени и пишеше "tinted" и бяха супер.
зеленото е тонирано, то е стандартното. По-скъпото лилавее, предпазва повече от топлина, но колко - не е ясно. Дали си заслужава - също. Разликата между двете е почти двойна.
