Citizen8200 Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 (Редактирано) Здравейте! След смяна на ангренажен комплект, пистов ремък, обтегач пистов ремък, шайба на динамото, 4 подгревни свещи и антифриз преди 2 седмици се появи следното виене след около 2 хил.об/мин. Няма значение дали двигателят е студен/топъл. Първото клипче е от моята кола - доста слабо се чува (това е дори след като прибрах колата в гаража, за да се чуе по-добре), трябва да усилите почти на максимум или на максимум, за да го чуете. Добавям и втори клип, който намерих в Ютуб, като звукът е същият като при мен. Няма промяна във вървежа, колата не пуши грам дори при 100% товар. Разходът на масло е около 500-700 мл на 10 хил.км. 1. 2. Редактирано 7 Април 2021 от Citizen8200 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 На втория клип чувам шум от хидравлични компенсатори , като съмнение за проблем в налягането на маслото в горната част на мотора . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Най-добре целият мотор да хвърли. Чукат повдигачи на 20-годишна кошница, голяма новина. Не е сменял навреме масло или е сменянно с нискокачествено. Никакви проблеми няма с налягането на маслото. Нито е по темата. Щом е започнало със смяната на ремъци, от там и започваш. Проверихте ли водната помпа при смяната на ремъците? Да не би прекалено да са притегнали задвижването на ГРМ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Citizen8200 Публикувано 7 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 (Редактирано) Моят мотор е с този хидравличен обтегач/успокоител - демпер (не знам как му се вика точно), така че мисля че не може да се дължи на пренатегнат ремък, защото се натяга сам? Забравих да напиша в първия пост, че водната помпа също е сменена с оригинална (от Райно). Сега направих клип от двиг. отсек, на мен ми звучи като ролки сякаш, но не съм сигурен. Иначе колата я имам от близо 4 години, винаги сменям масло и филтри на 10 хил. км, последните две смени са с Равенол VMO 5W40. П.П. Ролките (вкл. и демпера) и ремъците са на INA. Редактирано 7 Април 2021 от Citizen8200 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Свали пистовия за да чуваш само ангренажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Citizen8200 Публикувано 7 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 А, колега аз, ако можех да си ги сменям сам, нямаше да ходя по майстори. Тези снимки ми ги прати майстора, когато ги сменя (преди 2 седмици). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Ами много поздрави на майстора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 (Редактирано) Хидравличния обтегач не е ли много близо до рамото на ролката? Не помня точно но ми стои като под голямо напрежение. На първо четене в нета се вижда това Редактирано 7 Април 2021 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Не се вижда хлабината от този ъгъл на снимката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Citizen8200 Публикувано 7 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Прикачвам още снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 (Редактирано) Не може да се каже трябва ти това след втората минута https://youtu.be/h0tWviTIuLw Редактирано 7 Април 2021 от audi+ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Citizen8200 Публикувано 7 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Разбрах сега, но разполагам само с тези снимки. Тоест колкото е по-малко разстоянието между този обтегач и обтяжната ролка, толкова е по-разхлабен ангр. ремък? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 4 мм е хлабината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Citizen8200 Публикувано 7 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Ясно, ще се ходи значи пак при него да си го оправи. Лошото е, че до края на месеца няма да мога, проблем ли е да карам така с пренатегнат ремък, ще се повреди ли нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Пак казвам не може да се каже дали е пренатегнат , може да има проблем с друга ролка за това най добре той да го погледне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Най вероятно ми се вижда да не е на мястото си обтяжната ролка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Citizen8200 Публикувано 8 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2021 Благодаря ви, колеги! В края на месеца ще посетя майстора отново. Иначе днес слушах по-обстойно докато колата работи на място - откъм пистовия не се чуват никакви шумове, а откъм ангренажа се чуваше следния шум (видеото по-долу). Обработих аудио файла, за да премахна другите звуци на двигателя и да остане почти само този шум от ангренажа: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 8 Април 2021 Доклад Share Публикувано 8 Април 2021 Климатичната слагаш ли я в сметките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Citizen8200 Публикувано 8 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2021 Да, слушах я и нея, пусках, спирах компресора - тихо е там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 9 Април 2021 Доклад Share Публикувано 9 Април 2021 Тя е постоянно зацепена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
