Nikolay Nankov Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Здравейте , имам следния проблем от известно време: Светна ми лампата за спирачна течност(stop vehicle and check brake fluid level). След време изгасна и от скоро пак свети , всеки път след като запаля колата. Спирачните дискове са сравнително нови, също и накладките. Течността е почти на максимум , като дори и долях съвсем малко за да видя дали ще изгасне и отново нищо. Акумулатора е проверен и зарежда на 14.7. Датчика на капачката е проверен и също проблема не е там.Това са нещата, които прочетох да се проверят и съответно нямаше успех. Някой, ако се е сблъсквал с проблема, нека сподели как го е отстранил. Дали пък няма, някое реле или бушон, които да отговарят за тази лампа на таблото? Предполагам проблема е обсъждан и преди, но не успях да намеря нищо в групата. Автомобила е Ауди Б8.5 2.0 тди 143кс. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BustarD Публикувано 8 Април 2021 Доклад Share Публикувано 8 Април 2021 Вероятности много. От слаба връзка при датчика, до “заминала” спирачна течност. Като за начало най-евтино си пръсни буксата с контактен спрей. Като второ, ако скоро не си сменял течност, може да я смениш. Като трето съм виждал спирачен маркуч как става на “балон”, но това е само при натискане на спирачка. Виж дали нямаш скапан маркуч. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Онуфри Публикувано 10 Април 2021 Доклад Share Публикувано 10 Април 2021 Индикацията за отворен преден капак работи ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 10 Април 2021 Доклад Share Публикувано 10 Април 2021 Мн е вероятно това да се окаже верния въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Nankov Публикувано 13 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2021 Здравейте, след замяна на капачката с буксата на резервоара за спирачна течност, проблема е решен! Благодаря ви за съдействието. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
