Ремонт на моторчета на бравата
123q
Здравейте колеги,
Притежавам audi A6 4F 3.0TDI 2010.
Вратите се отключват отвътре но отвън само една - предна дясна.
С годините започнаха 1 по 1 да отказват. Пробвах с нов акумулатор и проблема остана.
Това, което прочетох до момента е  е ,че проблема се дължи на самите моторчета,.които трябва
да се почистят или заменят с нови. Можете ли да ми препоръчате човек в област Пловдив/Хасково/Кърджали,
който да поправя подобни проблеми.
Грешките са следните:
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 4F0-959-795.clb
   Part No SW: 4F0 959 795 M    HW: 8K0 959 795 B
   Component: TSG HL        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000100304629
   Coding: 010E00204040220001
   Shop #: WSC 02399 823 56573
   VCID: 4385A987C2600306C91-8016
2 Faults Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 283949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.12.24
                    Time: 16:45:56
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 285731 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.02.13
                    Time: 09:56:50
@pe6koo ги оправя в Бургас или му ги пращаш
ако не ги оправиш има шанс да спрат и отвътре да се отварят и след това филма става много голям...
Преди 13 часа, 123q написа:
Здравейте колеги,
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 283949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.12.24
                    Time: 16:45:56
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 285731 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.02.13
                    Time: 09:56:50
Ако ти се разкарва до Пазарджик ела за няколко часа си готов ;)
Благодаря, но Порше запад за 13 годишна кола ...колко струва ремонта?
mili 75 дай ми тел. на лс ако може. Благодаря :)
Редактирано от hellix
В крайна сметка намерих човек в Кърджали, който смени моторчета на бравите и вече седмица няма проблем. Също така ми даде и година гаранция.
