Влага в стопа
TonkiZ
Здравейте колеги имам ауди а4 б8 2009 г. Забелязах , че има влага само в левия стоп . Следователно махнах стопа почистих го огледах дали не е пукнат или счупен някъде но стопа е здрав . Моля дайте съвети от къде може да пропуска , защотото много дразни . Благодаря много , бъдете здрави !!!
Здравей,
Имаш ли панорамен покрив? При мене стопа беше по същият начин при теч от панорамата. Проблема се реши след подмяна на дренажите от шибидаха.
Поздрави!
Редактирано от KirilDimitrov
@KirilDimitrov  да имам панорама и сега като се замисля предните съм сигурен че са отпушени , но не знам за задните . От къде по точно минават ?
Стопът е запечатан и няма как да влиза вода ако не е спукан някъде . Свали го и го огледай много хубаво , ако някога е отварян да се сменя изгорял диод може да пропуска от там , ако нищо не видиш подсуши го и го наблюдавай . Като миеш колата с водоструйка не го пръскай директно . В 1 тема за смяна на диоди на коли от САЩ съм качил снимки за това как се отваря/чупи и се ремонтира .
@vle4ugoto  Свалял съм го да сменям крушка обаче го гледам и не виждам да е спукан никъде , утре пак ще го сваля да проверя дали може да е от крушката която поставих и ще кача снимки .
@CVT  ами и двете общо взето най вече от дъжд се получава
Ако става при дъжд пролуката е доста голяма и би трябвало да я видиш, за разлика от струйката, която може да вкара вода даже и през лошо уплътнение.
Редактирано от CVT
