beast1122 Публикувано 10 Април 2021 Доклад Share Публикувано 10 Април 2021 Здравейте колеги , когато въртя волана се чува едно ужасно стържене като на гума. Чувам го в купето точно под волана , обаче не е там. Работата е че когато измия колата хубаво и бръкна с водостройката в подкалниците и под колата и спира това скърцане докато не изсъхне. Явно водата му действа на каквото и да е то като смазка. Някой да даде някакви идея от къде може да е - рейка , кормилни накрайници .... ? Благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Април 2021 Доклад Share Публикувано 10 Април 2021 колегата е проверявал и маншонът между кормилния прът и рейката и не е той Иначе и при него се чува звук на гума в купето, но не се оправя след миене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 10 Април 2021 Доклад Share Публикувано 10 Април 2021 При мойта кола има същия проблем и аз не разбирам от къде е .... Все едно идва от лявата гумаSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Април 2021 Доклад Share Публикувано 10 Април 2021 гледали ли сте горни и долни носачи и тампоните им? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 10 Април 2021 Доклад Share Публикувано 10 Април 2021 Днеска като сменях гумите с лоста напътан и нямаше нищоSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
heg Публикувано 17 Май 2021 Доклад Share Публикувано 17 Май 2021 Здравейте! И аз имам същият проблем. Като покарам колата малко и при въртене леко наляво или нядясно се чува скърцане. В сервиза ми казаха, че няма нищо за смяна и да си я карам така. Смятате ли, че рейката е за смяна? Аз бих искал да я сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Май 2021 Доклад Share Публикувано 17 Май 2021 или предни носачи или маншонът на кормилния прът, където се захваща за рейката. Не мисля, че е рейка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 17 Май 2021 Доклад Share Публикувано 17 Май 2021 На времето като карах стария ми пасат б5 и той със същите кокале, ми се появи скърцане при въртене на волана. Оказа се конкретен шарнир на носач. Инжектирах го в маншончето с дойчемаркенбутер и утихна. Е......след 2-3 000 км се разтропа. Скърцането е предвестник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 Интересно ми е как бърка с водоструйката в подкалниците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cikata Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 При мен се появи леко скърцане...и аз започнах да се чудя и да чета...оказа се,че освен капачка за масло,течност за чистачки,антифриз и спирачна течност...имало и капачка за хидравлично масло 🤣🤣🤣 отворих я и долях 160-180мл. ...е скърцането приключи та според мен първо това трябва да се види, пък после вече надолу по трасето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
heg Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 Благодаря за отговорите. Днес взех колата от серивз като смениха преди и задни носачи. Звука си го има, съвета на майсторите беше да я закарам на други специалисти да огледат рейката. Както писа колега трябва да проверя хидравличното масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 направи клип на звука, ако можеш и дай линк. Ако е маншонът долу на кормилния прът? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
heg Публикувано 19 Май 2021 Доклад Share Публикувано 19 Май 2021 https://youtube.com/shorts/69lxSANS69o?feature=share Проверих хидравличната течност, на макс е. Само дето е една оранжено-кафява. До колкото рсзбрах тябва да е зелена. Дали не трябва да я сменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Май 2021 Доклад Share Публикувано 19 Май 2021 (Редактирано) значи, сваляш кората в краката на шофьора, държи се на 3 винта, два гледат към мокета, един е под капачето на бушоните при отворена врата. След, което се завираш и гледаш най-долу кормилния прът - около него има един маншон. Издърпваш го към теб и гледаш дали болтът, който хваща пръта за самата рейка, не се търка по този маншон. При мен беше така и се чуват точно такива звуци. Ако се търка, значи се е разместил. Това се случва при смяна носачи, вдигане на колата на крик и т.н. Също гледаш дали тази стрелка на маншона сочи надолу точно, има белег и на купето. Когато при мен се размести маншонът, започнах да си чувам и малко различно двигателя. Хидравличната течност си се сменя, сложи такава по спецификация. С този калъф на волана прилича колата на такси, има добри тапицери, ще ти го направят нов за къси пари. Успех. Редактирано 19 Май 2021 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
heg Публикувано 19 Май 2021 Доклад Share Публикувано 19 Май 2021 (Редактирано) Благодаря Ви за отговора! Ще се опитам да го погледна аз, но най-вероятно ще я закарам на сервиз. Звука се чуваше преди да сменят носачите. Въпросът ми може би е къде да я закарам да я погледнат? Ако знаете сервиз или майстор за Варна би ми било от полза. П.С. Иначе и аз си мислех да махна калъфа на волана. Волана е доста запазен като цяло. Редактирано 19 Май 2021 от heg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Май 2021 Доклад Share Публикувано 19 Май 2021 хм, аз сега чак видях, че е А4 B6/B7 - там вероятно е подобно, но не знам дали 1:1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
