А8-D3 плюсове и минуси.
borisov771
Здравейте
Попаднах на една доста добра кола на пръв поглед. А8 Д3 2006 година 4.0 би турбо. Някой който е по-запознат с този модел да ми обясни плюсове и минуси и какво да очаквам от този мотор.
Благодаря предварително!
Тва е първият вариант на 4.2тди мотора. ВОди се по-ненадежден, но реално има същите болежки - вериги, вакуум помпа, термостати. За горивната система не съм чувал да има масово проблеми. При тоя модел втория термостат, който е до автомата е заместен от малка електрическа помпичка/клапан. Този мотор е без дпф филтър, така че един яд по-малко, но така колата си остава евро 3/4, и това може да е проблем в даден момент.
Други общи проблеми - моторчета на ръчната, клапи за парното, евентуално спукана възглавница или разтропан в нея амортисьор. Изпечени задни стопове, които кондензират и изгорели в тях светодиоди :)
Редактирано от Excessive
Благодаря много. Значи всичко зависи как е поддържана колата. Иначе като всеки един модел си има болежки.
За жалост не е само до поддръжка. Самите коли вече са си на години и откровени недомислици в тях просто не издържат на времето.
Имай така едно на ум, че за кратко време можеш да метнеш поне толкова за колкото ще вземеш колата (предполагам ще е не повече от 10бона).
Дори гонейки 20 години тия коли си остават със скъпа поддръжка.
On 4/10/2021 at 10:12 PM, borisov771 said:
Здравейте
Търси 4.2, ако си решил да е с големия мотор. Иначе има много прилични варианти с по-малък мотор.
Като притежател на 4.2 тди мога да кажа, че наистина поддръжката на тази кола е доста скъпа. Като имай предвид, че всичко е x2 (2 турбини, 2 дебитомера и тн.). Една смяна на масло и филтри на двигателя  излиза около 400-600лв, като зависи какви марки, ще избереш. Преди това имах Mercedes W220 s500 и там поддръжката беше по евтина от на аудито :)
BTW 4.0 TDI мисля, че се произвеждат до 2005г и са с малката маска.
Редактирано от darkeci
