Проблем с 3.0 тди
diqn_bs
Здравейте колеги,
имам проблем от два дена с колата. А той е следния.
когато карам нормално нямам никакви проблеми тръгна ли да давам много газ веднага светва една голяма червена удивителна в дисплея и малката лампичка премигва в километража пак с удивителната. Спирам да давам газ и карам нормално и след километър някъде лампата изгасва и все едно не е имала проблеми. Някаква идея какво може да е. Закачих я на ваг кома и даде супер много грешки незнам от коя грешка го дава това. Ще се опитам да кача грешките да ги видите за да кажете кое да гледам
Изчистих ги и се появяват пак същите. Дава ми предните датчици за нивото на колата , а дефакто проблем с това нямам нито пада колата нито стой на една страна вдига се сваля се. Запаметили ги е на 21.01.21г. Бях на почивка в Банско и беше минус 20 градуса и тогава го е запаметили и ме се трият
Хмм, това което казваш няма как да стане. Или не ги триеш, или датата в компютъра стои на 21.01.21. Дай целия лог с грешките.
А между другото Дилян 150мл спирачна течност. Утре имам ходене до Сливен ще видя дали пак ще светне
Да видим дали ще може да го отворите. и преди този студ , където го бра колата тези грешки ги нямаше, освен там за свещ на 5ти цилиндър и още една две грешки.
Log-WAUZZZ4E34N022054-246190km-152975mi.txt
Имаш прегорял кабел в десния фар на крушката за дълги. Той дава на късо от време на време и прави голям пад на напрежението, което обърква един куп други системи.
Редактирано от CVT
Ще го проверя това с кабела, много благодаря. Иначе вече удивителната не светва след , като налях 150 мл спирачна течност .
Ами колега тя наистина не ми свети дългата светлина на десния фар. Смених  крушката с нова и пак не свети.най вероятно този кабел където казваш.
Имам и друго питане. Като сложа рециклирана турбина с нова електроника трябва ли да ходя да ми обучават електрониката. Аз я сложих колата си върви , но имам чувството , че върви по малко от преди. Дали е възможно това или си въобразявам?
по принцип да
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!
Ако е обучена електрониката и пак е лагава може да е заради тежка средна част. Може би само Melett да си заслужава от неоригиналното.
