Кодиране на RNS-E PU
jordanik
Въпросната навигация е кодирана за АудиТТ и по никакъв начин не ми позволява да я кодирам за друг модел Ауди/примерно А4/.
Когато я поръчвах ме питаха за модела и номера на рамата на колата,на която ще се монтира,за да направят настройките.
Код 0600700,обаче не е за А4.
Има ли вариант да са заключили софтуера по някакъв начин?
Има ли нещо по-особено,което трябва да се направи,за да ми разреши да променя кода?
Редактирано от jordanik
А какво виждаш като натиснеш "Coding"? Трябва да промениш втората цифра от 6 на 3.
Редактирано от CVT
Не ми позволява да я променя по никакъв начин.Таблото "вижда" навигацията,но пък там ми изкарва съобщения,че тя не е кодирана правилно.
Поляците са пипали нещо,защото нямах английски език в менюто,но пък имах полски.После ъпдейтнах софтуера с диск и се появи английския.Самата навигация си работи,чете дискове с карти,но не се гаси автоматично,не изкарва инфо на таблото и автоматично се изключва на равни интервали от време.
Как не ти позволява? Какво става като натиснеш "Coding" бутона който си показал на снимката и смениш кода?
Редактирано от CVT
Мисля че колегата @bsdnikolov може да ти помогне в случая. Май ще трябва да се даунгрейдне фърмуера за да се смени кода.
Колегата bsdnikolov разреши проблема-който го може,си го може! Огромни благодарности!
Всичко вече е кодирано и работи.
