Не мога да извадя диска от навигацията
sneax
Привет колеги,
Навигацията ми в момента е с оригинален италиански диск, който показва само магистралите в БГ и не ми върши работа.
Намерих си диск с последните актуални карти за България от 2018та година, но когато отворих багажника и опитах да извадя италианския за да сложа новия, не успях.....
Натиснах копчето което трябва да извади диска около 30 пъти като пробвах и да задържам и отново без успех. След проверка на проблема в гугъл и по чуждите форуми открих, че това "заключване"  се е правело от производителя, поради зачестили кражби на дисковете.
Решението което чуждестранните колеги предлагат е следното, чрез вагком да се променят стойностите в 68-ми канал за да се отключи навигацията и да сменя дисковете.
Някой друг сблъсквал ли се е с този проблем и как го е решил?
Търся някой в Хасковска област (или в София, но за другата седмица след 20.04) с вагком, който да ми съдейства да го направим?
Редактирано от sneax
Влизаш с VCDS в модула на навигацията и на канал 68 сменяш числото на "0", даваш Test, Save и вече ще можеш да си вадиш диска от навигацията като натиснеш бутона Eject . Обикновено диска е "заключен" за да не го открадне някой (в сервиз, автомивка и т.н.).
Следващата стъпка ще е как се работи с кабела...:flehan:
Явно има нещо срамно в това да не знаеш и да попиташ. Ти от всичко ли разбираш? Винаги ли си бил научен? Отново се измества фокуса на взаимопомощта и колективния дух. Кому е нужен този коментар.......
Като жичкаджия можеше поне да кажеш, ще се получи ли така, правил ли си го, а не да ми гледаш сеира
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" !
Sneax  успокой се....помогнал съм на много хора и продължавам да помагам :nixweiss: ...Нищо срамно няма  купи си кабел и  действай смело :zustimm:
Колега, казаха ти поне няколко човека, които имат такова Ауди отдавна. Вземи си кабел и си направи скромната процедура сам. Защото сега и да ти помогне някой, утре като ти падне акумулатора или разкачиш някой накрайник без да искаш, или ти светни чека, ще пишеш пак по форума и ще се занимаваш с глупости и гадаене. Повярвай този кабел е нещо от първа необходимост, защото другия вариант е да ходиш до сервиз за триене на  всяка грешка и най-елементарно кодиране.
