Станислав филипов Публикувано 19 Април 2021 Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 Здравейте колеги имам проблем с моето ауди а4 б8 при дъжд ми влиза вода под таблото на стелките.моля някои ако знае къде да търся проблема да пише ще съм много благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 19 Април 2021 Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 Със стъклен покрив/шебидах ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Станислав филипов Публикувано 19 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 (Редактирано) Да има стъклен покрив Редактирано 20 Април 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 19 Април 2021 Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 Запушени дренажи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Станислав филипов Публикувано 19 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 Благодаря Ама може ли малко повече инфо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 19 Април 2021 Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 А когато тръгваш и спираш , чуваш вода да се движи , все едно си препил с вода и като лягаш и ставаш я чуваш как се движи . Има тапи под купето трябва да ги махнеш и да провериш дали не са запушени . има и в предната и задната част на купето . Отбягвай да я спираш под дървета като цъфтят и когато падат листа и редовно ги почиствай при отворен капак . Легни и огледай по праговете . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 19 Април 2021 Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 Виж под кората на чистачките в кухината има една тапа с процепи, ако е още там я разкарай. Леко в дясно под турбината на парното на дъното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
