vladislav.2001 Публикувано 19 Април 2021 Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 Фаровете светят, но ми дава грешка.Когато изтрия грешките след 2 секунди се появяват отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoynoff Публикувано 19 Април 2021 Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 Имаш грешка в халогените, не във фаровете, колега. Провери дали светят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Април 2021 Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 (Редактирано) Не, това са късите светлини на фаровете. Редактирано 19 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladislav.2001 Публикувано 19 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 (Редактирано) И късите, и дългите светлини светят, но грешката си я има.Халогените също светят и мисля че те се водят fog lights Редактирано 19 Април 2021 от vladislav.2001 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Април 2021 Доклад Share Публикувано 20 Април 2021 Сменял ли си крушки скоро? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladislav.2001 Публикувано 20 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2021 Да. Купих чисто нови, понеже още като взех колата ги имаше тези грешки, и мислех че е от крушките, но уви не е от тях; Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Април 2021 Доклад Share Публикувано 20 Април 2021 Да не би да са различни крушките от заводските и затова да дава грешки или да са сменяни баластите с афтермаркет? Тази кола с оригинален ксенон ли е или е поставян допълнително? Какъв тип са ксеноновите крушки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladislav.2001 Публикувано 20 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2021 Не съм сигурен дали е оригинален ксенона, а крушките са D2s Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Април 2021 Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Виж каква е кодировката за фаровете - да не са избрани обикновени крушки вместо ксенонови и от там да дава грешки. Просто да е неправилна кодировката за фаровете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladislav.2001 Публикувано 21 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Как се прави това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Април 2021 Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Трябва ти кабел и VCDS софтуер, като влезнеш в контролера излиза меню с различни подсказки за кодирането на фаровете. Трябва да видиш как е кодирано в момента и дали не трябва да се промени типа фарове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 21 Април 2021 Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Проверих му кодировката, на "халоген" е зададена. Някой е монтирал допълнително фаровете и е пропуснал кодировката. Нужно е да се промени кодировката на: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladislav.2001 Публикувано 21 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Благодаря ти много колега, стана и вече грешката я няма! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladislav.2001 Публикувано 21 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 След като покарах грешката се появи отново и когато отворих отново отметката беше на halogen front light , както е на първата снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 21 Април 2021 Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Ako cлед пробното каране (каквото всъщност си направил) грешката се появи отново, тя се трие с някоя професионална (разбирай платена) програма като Autoxuga Professional и др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 21 Април 2021 Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Напротив. Става и с VCDS. Дори и с китайски. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladislav.2001 Публикувано 21 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 (Редактирано) Ами аз съм със vag can pro.Дори и след задаване на ксенона грешката отново се появява Редактирано 21 Април 2021 от vladislav.2001 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 21 Април 2021 Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Никъде не съм написал, че става с всички платени програми. С Autoxuga Professional обаче тази грешка наистина се изтрива. Междувременно пробвай и с VCDS, какво по-хубаво от това да стане и на аванта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 Леко да си коригирам горния пост, в първия момент се подведох по категоричността на един колега по-горе, че грешката се триела с безплатната версия на VCDS. Oчевидно след като тя не може да се изтрие с платената версия, то едва ли това е възможно с безплатната, още по-малко с китайския й вариант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 (Редактирано) Колегата @bsdnikolov e 100% прав. Освен това проблема тук не е че грешката не може да се изтрие, а че се появява отново. Изглежда проблема е че модула не е възприел кодинга че колата не е с халогенни крушки. Ако автора даде отново снимка на кодинга ще се види дали наистина е така. Редактирано 23 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 Това, че грешката се появява отново, означава точно това - че не може да се изтрие с тази програма. При триенето й с Autoxuga Professional не е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 (Редактирано) Не, означава че се трие, но модула я забива отново. Прочети малко по-подробно какво автора е написал по-горе - появила се е отново след като е покарал колата. Редактирано 23 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 Кодировката спокойно може да се промени и с китайски VCDS и с оригинален такъв (притежавам и двата). При колегато грешката се трие, но се появява отново, именно заради грешната кодировка. Тук проблема според мен се корени не в кабела или софта, а в оператора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 преди 13 минути, CVT написа: Не, означава че се трие, но модула я забива отново. Прочети малко по-подробно какво автора е написал по-горе - появила се е отново след като е покарал колата. Това няма как да е меродавно, защото модула е един и същ както за VCDS, така и за Autoxuga Professional. преди 13 минути, bsdnikolov написа: Тук проблема според мен се корени не в кабела или софта, а в оператора. Да, това е приемливо обяснение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 преди 2 минути, nikrga написа: Това няма как да е меродавно, защото модула е един и същ както за VCDS, така и за Autoxuga Professional. Това което не е меродавно е логиката ти. Виж пак какво автора е написал: На 21.04.2021 г. at 13:38, vladislav.2001 написа: След като покарах грешката се появи отново и когато отворих отново отметката беше на halogen front light , както е на първата снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
