Мнения за A3, 8V 1.8TFSI
Здравейте.
Не намерих писано за конкретния мотор CJSA. Колата е произведена октомври 2014-та,  ще съм благодарен за каквато и да е информация от собственици или запознати. Единствено се  споменава в Audizine, че веригата започва да трака около 100к пробег и трябва да се смени. Дали така известния харч на масло при по-старите TFSI е вече отстранен, или поне сведен в разумни граници?
Предварително благодаря на отзовалите се!
Явно няма колега с такъв автомобил, но все пак ще питам и в A3 8V раздела.
Редактирано от vaskoni
  • 4 weeks later...
Веригата може да се провери и с диагностика, и визуално.
При диагностика - 6 градуса е граничната стойност за смяна на верига.
При визуален преглед - из нета пише колко зъба на обтегача трябва да са се показали, за да е разтегната веригата.
Като километри - може да изкара 100, може и 300к км....зависи най-вече как и какво масло е използвано.
По ВИН се проверява с какви бутала е. Ако е с 23мм бутален болт е с по-устойчиви на блокиране от масло сегменти.
Ако е с трикомпонентен маслен сегмент, може да е карана с всякакво масло и пак няма да са запекли сегмените.
Редактирано от robobug
Здравей! Надявах се точно ти да се изкажеш компетентно, така и стана. 🙂 Трикомпонентен сегмент да разбирам три отделни бутални пръстена в три отделни канала на самото бутало? Веригата не е толкова страшна. Притеснява ме, че е италианка и имаше сантиметър масло над максимума. Иначе не пуши, по аспуха има нагар, но не е мазен изобщо. Като запали от конденза се отмива без проблем ако разтъркаш с пръст. Стои доста отдавна и не я купуват иначе изглежда доста запазена.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11534071127686127&slink=k6ulhd
Карам 1,8 TFSI само че на А4. Мотора е пройзводство 2015г.няма драма с маслото (около 500мл на 15.000 км).Мотора е на 100.000км няма все още признаци за ,,тръгнала,,верига!Както каза колегата от много неща зависи дали ще се разхлопа на 50 или на 350.000км.Аз сменям маслото на около 12-13.000км,но карам предимно(99%) извън града .Хубаво е да има история мотора ,че после не е приятно.  Успех!
