Проблем с рейка, хидравлична помпа или нещо друго?
Fursty
Здравейте, колеги, знам, че на всеки времето му е ценно, но ще съм много благодарен някой, който разбира, ако прочете този роман и даде мнение, защото стана вече цял месец не мога да си изкарам колата от сервизите...
Започвам от там, че реших да хвърля една голяма сума за да е напълно изрядна - сменихме ремъци, ролки, съединител, рейката рециклипахме и куп други неща. Малко след това колата ме остави на пътя, рейката течеше адски много, от капачката също хвърчеше масло и за няколко километра оставаше помпата суха. Оказа се, че рейката е била рециклирана и преди да купя колата, но този майстор си замълча. Пратихме му я и я опарви, реално за 3-ти път, което не мисля, че е много добре... След това се появи един тих виеш шум и в последствие започна пак да изпъврля масло от капачката. Взехме част от маслото, защото беше над максимума и го напарвихме между мин и макс и помпата веднага почна да вие при въртене. Сменихме помпата с друга, втора употреба и този виещ шум, докато карам се увеличи двойно, но шума при въртене изчезна. Таман да си кажа, че драмата изчезна пак започна от капачката да излиза масло, като изгася и плюе от дупчицата, а поняокга и в движение. Цедката е добре проверихме я, измихме казанчето, според майстора помпата също е наред. От какво може да е, дали е от рейката и трябва нова?
Прикачам и видео от събота, в което се чува този шум, но в последствие стана по-силен и с увеличаване на скоростта се увеличава и той.
https://drive.google.com/file/d/1zwDAc7w-ACk4bXl0kby0JYnqR5_NXQbI/view?usp=sharing
Благодаря предварително!
Редактирано от Fursty
Прати рейката при някой знаещ, за реглаж на хидравличния разпределител. Провери си цедката ("гасителя") в казанчето, дали не е излязла от жлебовете си.
Помпа се слага само нова.
