ioan93 Публикувано 21 Април 2021 Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Здравейте Колеги някой има ли идея дали мога да сменя обикновенния фис дисплей със цветен без смяна на табло само дисплея колата е ауди а4 б6 понеже имам цяло цветно табло но мисля че няма да стане понеже моето е 900j а цветното е 930R искам да знам дали мога да сменя само дисплея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Април 2021 Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 (Редактирано) Само дисплея не можеш да смениш, монохромното и цветното табло са със съвсем различна електроника. Не е голям проблем да присадиш цветно табло при B6-ците. Дай целия номер на старото и на новото табло и ще ти кажа дали са съвместими. Другата опция е ColorMFA: http://colormfa.ru/ Има и отделна тема: Редактирано 21 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ioan93 Публикувано 21 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Моето е 8Е0 920 900J ...a цветното е 8Е0 920 930R OT 2003 година моето е 2002 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Април 2021 Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 (Редактирано) Съвместимо е с твоето Ауди. Можеш да го пробваш. Всичко би трябвало да работи, но върху километрите ще изпише SAFE и ако ти работи имобилайзера след като запалиш двигателя ще изгасне след 1 секунда. Ако таблото работи, следващата стъпка е да извадиш пина от твоето и да го запишеш на новото. За целта ти е нужен VAG-Commander кабел като този: цък! Можеш също да се обърнеш към колегата @Niicksan. Той също е от Габрово и има нужния кабел и софтуер. Редактирано 21 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ioan93 Публикувано 21 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 Благодаря ти колега аз имам обаче ваг ком кабел син най простия той ще свърши ли работа ако не ще търся колегата от габрово Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Април 2021 Доклад Share Публикувано 21 Април 2021 (Редактирано) Синия VAG-COM не става за прехвърлянето на пин кода. Можеш да го използваш евентуално ако новото табло ще трябва да се кодира. Редактирано 21 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
