cryptor3ap3r Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 Здравейте колеги, От две седмици съм собственик на А6 C7 и забелязах проблем. При по динамично ускорение на борда ми излиза "gearbox malfunction: you can continue driving ( limited functionaity) " и колата продължава да си ускорява и да си превключва нормално. (Преди 2000км колата е била обслужена(взета е от познат), но борд компютъра й не е занулен (service due). Маслото на кутията, нямам информация кога е било сменено, автомобила е на 160000км ) И нещо ново днес я настъпих и за момент изписа "Gearbox overheating: please adapt driving style", и изчезна и беше останало само "gearbox malfunction". При загасяне на автомобила грешката изчезва и се появява отново при по динамично ускорение. Моля за мнения на какво може да се дължи и какво да правя.(п.с. много ли ще боли?) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 Ще боли за около 4-5к лева и после ще караш 100к без проблеми Обади се на Мишо тук: https://multitronic-box.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cryptor3ap3r Публикувано 23 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 4 hours ago, cryptor3ap3r said: Здравейте колеги, От две седмици съм собственик на А6 C7 и забелязах проблем. При по динамично ускорение на борда ми излиза "gearbox malfunction: you can continue driving ( limited functionaity) " и колата продължава да си ускорява и да си превключва нормално. (Преди 2000км колата е била обслужена(взета е от познат), но борд компютъра й не е занулен (service due). Маслото на кутията, нямам информация кога е било сменено, автомобила е на 160000км ) И нещо ново днес я настъпих и за момент изписа "Gearbox overheating: please adapt driving style", и изчезна и беше останало само "gearbox malfunction". При загасяне на автомобила грешката изчезва и се появява отново при по динамично ускорение. Моля за мнения на какво може да се дължи и какво да правя.(п.с. много ли ще боли?) Забравих да спомена колата е с 7 скорости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Април 2021 Доклад Share Публикувано 23 Април 2021 (Редактирано) Значи е S-троник. Мишо и тях оправя. Няма да е зле обаче да я прочетеш за грешки. Редактирано 23 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cryptor3ap3r Публикувано 26 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2021 (Редактирано) Днес я прочетох за грешки 1.Загряване на съединителя 2.Приплъзване на съединителя. Редактирано 27 Април 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 26 Април 2021 Доклад Share Публикувано 26 Април 2021 Значи логично следва: 3.Ремонт на съединителя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cryptor3ap3r Публикувано 26 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2021 6 minutes ago, Aleks67 said: Значи логично следва: 3.Ремонт на съединителя. Значи 4-5 палки? Сряда ще я карам към ауди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 26 Април 2021 Доклад Share Публикувано 26 Април 2021 Дали да не потърсиш все пак за мнение, диагностика и оферта за ремонт евентуално въпросния колега от горния пост. Има по-добра репутация от прехвалените "оторизирани" сервизи, където сменят директно целите агрегати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 26 Април 2021 Доклад Share Публикувано 26 Април 2021 1 hour ago, cryptor3ap3r said: Значи 4-5 палки? Сряда ще я карам към ауди С 4 няма да стане....вече. Ауди (вероятно) не могат да ти оправят кутията, без да сменят целия мехатроник...политиката им не им позволява да ремонтират мехатрониците. Насочи се към "неофициален" сервиз, в който имат представа от кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cryptor3ap3r Публикувано 26 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2021 (Редактирано) Аз няма да я карам за ремонт, а за мнение. След това ще го мисля и вероятно ще се насоча към "неофициалните" сервизи. Редактирано 27 Април 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 26 Април 2021 Доклад Share Публикувано 26 Април 2021 За чий ти е да ходиш след като няма да си правиш кутията в Ауди. Трябва си сваляне разглобяване и т.н. Ама ако ти се дават пари ходи и до Ауди🍻 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cryptor3ap3r Публикувано 29 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2021 След диагностиката се оказа, че феродото на втория съединител е за смяна. Ще сменя феродовите дискове и на 2та съединителя и маслото. Дано нещата се разминат с това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 29 Април 2021 Доклад Share Публикувано 29 Април 2021 On 4/26/2021 at 9:46 PM, robobug said: Насочи се към "неофициален" сервиз, в който имат представа от кутията. това, което са ти казали са пълни глупости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
