Светва ми лампата за маслото
autounion
Здравейте,  колеги при 2000 оборота ми светва лампата за  маслото кото паднат оборотите на 1000 гасне , откачихме датчиците пак светва смених таблото  и маслото пак същото , и вече съм вън шах , не мога да разбера от къде  е ,  моля за някоя идея  колата е В4 1.6 бензин , газ
Редактирано от autounion
Замери с манометър навит на мястото на датчика за налягане на маслото дали е в норма на ниски обороти и после на 2000 оборота. Това при напълно загрял (90С) двигател. Ако показанията са в норма проблема е в самото табло и може да се наложи да свалиш чек-а и да запоиш кабела от датчика за налягане директно да управлява лампата за да си сигурен, че ако светне ще е от ниско налягане на маслото. Откачаш и сигнала на зумера да не пищи при 2000 оборота. Просто на тези години чек-овете на повечето табла са дефектни.
Ясно , но откачихме и дватахдатчика за маслото и пак светва лампата , смених и таблото със друг чек , същата история сменихме маслато като запалих и лампата си изгасна като вдигна налягане , но на 2000 оборота пак светна
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!
преди 6 минути, VBI написа:
...Просто на тези години чек-овете на повечето табла са дефектни.
Повредил се единия датчик за налягане на маслото. Този който е за 1.8-2 bar. Като откачиш кабелите за датчиците е нормално да светне. За да не свети трябва да са свързани кабелите към маса - това правят датчиците, пускат маса при правилни условия (налягане + здрав датчик).
Да , излезна от долния / белия/ датчик,,  та всичко си дойде на мястото , само дето имам още едно табло , но ще го пусна за продаване във базара и т.н.
Супер щом се е оказало от датчика - мислех, че са проверени? Таблото може би е по-добре да си го запазиш вместо да го продаваш ако смяташ да караш още дълго време колата.
