Инсталиране на камера за заден ход
zdrash
Здравейте, след като сложих тв тунер и андроид бокс, реших да монтирам и камера. Камерата ще е китайска, но искам линиите да завиват и взех оригинален модул за камера. В нета намерих два варианта за връзване към гетауея. Единия е като се върже low и high към жиците които отиват в парктроник модула, другия е заводски на буксата на гетауея. Тук се двуомя и моля ако някой знае дали има значение къде ще се закачи да ме посъветва.
Като я вържа ще кача снимки и описание.
Благодаря!
  • Отговори 64
Закачих модула на камерата за модула на парктроника. High е на зеленооранжевия, Low на кафявооранжевия на първата кафява букса. ( взех описание от доки монки за А8 д3). Кодирах го и заработи.
Като дойде камерата ще кача снимки.
сега тв тунерът минава през модула за камерата ли?
тези почивни дни мислих да пробвам поне камерата как е през деня и вечер, но нямах до край желание...страшен айляк ми беше
Да през модула.  С тези доставки много тегаво нещо... камера и два факра кабела чакам - от 10 дни пише accepted by last mile carrier. А букса за модула добре че намерих в Бургас, че първата която поръчах заседна преди 14 дни в Чикаго и не мърда.
Стана работата, но няма цвят. Някой може ли да посочи конкретен модел неоригинална камера, която да тръгва цветно на mmi 2g и е без статични линии ? За сега съм black edition :).
Камерата трябва да е по стандарта NTSC за да показва цветно - такъв е оригиналния вход на MMI. Досега не съм намерил начин по който в MMI входа за камерата да може да се кодира PAL или NTSC. Масово продаваните афтермаркет камери са на стандарт PAL (за нашия регион). Така, че варианта е или да търсиш NTSC камера или конвертор PAL->NTSC. Аз лично си сложих конвертор към камерата (не ми се занимаваше да търся NTSC камера и после да я сменям) и образа стана цветен.
Вече ако поръчната камера е по стандарта NTSC и предава черно/бяло вероятно е калпав коаксиалния кабел между камерата и MMI (HeadUnit-a).
камерата уж е NTSC, но с китайците - никой никога не знае, какво са изобретили :)
Fakra кабелът си е идеален, защото тв тунерът предава без проблем и цветно.
Интересно, че включена през тв тунера, av1 или av2 - отново предава черно/бяло, независимо какви настройки се направят за този source в MMI, а там има NTSC, PAL, Secam. Така че явно е някакъв китайски формат или японското NTSC...
Въпросът е как да се хване в какъв формат точно предава камерата, някой има ли идея, за да се знае какъв конвъртър трябва?
Навремето за да хвана по какъв стандарт работи камерата я свързах на AV входа на едно старо видео и сменяйки настройките му видях кога става цветна картината. При мен се оказа, че камерата, която съм купил е PAL. Затова между нея и MMI сложих един PAL to NTSC конвертор и картината стана цветна. Ползвах такъв тип: PAL to NTSC converter . Монтирах го отзад вляво в джоба при другите неща (седан съм), като си извадих и 5В за да го захраня от зарядно за телефон. Камерата свързах към жълтия чинч INPUT на входа на конвертора, а на OUTPUT изхода закачих коаксиалния кабел, който отива до MMI. Белия и червения чинч са за звук и ги оставих свободни.
Видеокасетофоните вече са рядкост, но може да се провери и с телевизор с AV вход като се включи към жълтия чинч. Ако изкара цветна картина значи е PAL.
вкъщи през av receiver към телевизора - е цветна камерата и с топ качество. Ако това значи, че е PAL, защо не тръгва през тв тунера един от двата av sources, като го настройвам за Pal? Защото има 14 вида pal ли? :)
Редактирано от OvivO
Значи сигнала от камерата е PAL, а не NTSC. Ще трябва да го конвертираш на NTSC по начина даден от колегата @VBI по-горе. Не работи в колата в цветен режим най-вероятно защото тунера ти не поддържа PAL AV вход, въпреки че MMI-то има опция даже и за SECAM.
Редактирано от CVT
@CVT: ти поръча ли като моя тв бокс? Него като го пусна в колата през наличния му AV out и го бодна в тв тунера - картината става цветна само при настроен Pal. NTSC е черно бяло. :D Там вече не знам какъв е форматът...
Не го поръчах. А този ТВ бокс като го закачиш за телевизора с който си пробвал камерата през AV каква картина дава?
Мисля че както и да е, кутийката на @VBI ще свърши работа, тъй като работи и в двете посоки.
Редактирано от CVT
цветна е, но има смущения на ТВ-то, звукът е добре, сега ми дойде друг кабел, с него не съм пробвал. То сигурно и в колата има, но е толкова дребно, че не мога да ги видя :D
По-новия NTSC 4.43, както и NTSC - J нямат цвят на монитор NTSC 3.58 и другите му разновидности. Иначе по дефолт е NTSC ( едва ли знае кой вариант, но чакам да ми отговори) камерата според дръпнатия. Ще търся от тук камера, тези маймуни в алито не знаят какво продават. Ако беше PAL щеше да изкара цвят през тунера.
Публикувано (Редактирано)
Смарт телевизорите имат цифрови декодери.
Ако я пуснеш на обикновен няма да стане.
Като включа на PAL или SECAM на тв тунера в колата картината е разместена по вертикала защото няма вертикална стабилизация и пак е чернобяла. А на NTSC премигват червени пиксели, точно както е описано в уики при грешен NTSC стандарт. Поръчах цифров декодер , ( BGN 12.52  35%OFF | Mini Portable PAL to NTSC or NTSC to PAL Bi-Directional Dual-way TV Format Video System Converter Composite Connection
https://a.aliexpress.com/_mPXpz3f ),  ако и с него не стане съм black за сега. Ако не намеря правилната камера.
Редактирано от zdrash
Изпревари ме :) гледах го за 29$ вчера без доставка, в авител е 99лв. Въпроса е че сигнала минава през ОЕМ модул за камера, а там няма настройки за сигнала и не съм сигурен че ще стане. 20.02 лв. с доставка ме таксуваха.  Ако не стане Иво ще намаже :).
Единствения проблем е че ще има известна деградация на качеството заради допълнителното разпъване и свиване на вертикалното разрешение. Тези камери са NTSC, защото при този стандарт вертикалното разрешение е 480 реда, което идеално съвпада с вертикалното разрешение на LCD дисплея. Когато го конвертираш на PAL, леко го размазваш, защото ъпскейлваш вертикала на 625 реда - съотношение което не е цяло число. После тунера трябва пък да го свие обратно на 480 за да го покаже на екрана - още едно ресайзване със съотношение на нецяло число.
Редактирано от CVT
Надявам се да може да се програмира през usb. Трябва ми да ми обърне NTSC от 4.43 или J към 3.58. Ще пробвам и от PAL ( твърдят че камерата е NTSC/PAL) към NTSC ( кое точно един господ знае), но не храня големи надежди, ако не е програмируемо.
И още един въпрос, някой ако е калибрирал модул за камера, има ли възможност линиите да се отместят 20-30cm в ляво ?
  • 4 weeks later...
С този модул се появиха цветовете :)
BGN 12.41  35%OFF | Mini Portable PAL to NTSC or NTSC to PAL Bi-Directional Dual-way TV Format Video System Converter Composite Connection
https://a.aliexpress.com/_mOSD21B
