Тресене след 100
beast1122
  • Отговори 83
Ясно, мерси за информацията. Аз отдавна го бях набедил този лагер, ама друго си е някой да сподели преки впечатления. Другото, което е че при мене е по-изразено под наклон, независимо дали нагоре или надолу, което си е точно доказателство, че това неприятно тупкане идва от лагера, защото той по спомен беше там където се разделя кардана на две и явно ъгъла на наклона му влияе по някакъв начин.
Редактирано от mili 75
Примерно на равен път на 3 даваш леко газ и отпускаш, после пак даваш леко и се чува глухо туп.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Аз като свалих кардана въпреки че гумения тампон не беше скъсан беше омекнал и си личеше как е протривана леко от едната страна гума в гума. Значи кардана играе в страни, а не стои в центъра.
При мен при ускорение след 100км се получаваше от полуоски предни. Смених ги и двете и всичко приключи. При мен беше като пусна газта спират, като подам отново се усещат.
Преди 1 час, kikson1979 написа:
Абе къде точно се усеща това тукпане като седиш в колата? На кои скорости точно се изразява?
При мене се усеща по средата на колата, някъде зад шофьора това тупкане, повече при загряла кола и под наклон. Явно гумата поомеква от движението и наклонът допълнително спомага за по-отчетливо тупкане. Иначе като предавки на по-ниски трета четвърта примерно, на пета и шеста не се усеща, защото там натискът върху кардана е по-малък предполагам.
Да мерси, много ми беше ценна информацията, защото и с други колеги сме го дискутирали, но никой така или иначе не е споделил да го е оправил това тупкане.
