ilieff Публикувано 10 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2021 (Редактирано) Здравейте, отскоро имам странен проблем с чистачките, а именно: като дръпна лостчето към мен се включват предните и задната едновременно, но без пръскалките. Всичко останало работи както е редно (степени и тн. без пръскалките). Гледах за грешки с VCDS, но нищо съществено (свързано). На някой случвало ли му се е и ако да - как го е оправил? Благодаря за вниманието! Редактирано 10 Юни 2021 от ilieff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 10 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2021 Вода в казанчето има ли, скъсани маркучи, бушон, изгоряло моторче, лостчето не дава контакт за пръскане.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilieff Публикувано 10 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2021 Вода има, няма скъсани маркучи - моторчето е сменяно скоро, което не е гаранция, че трябва да работи - ще го проверя днес все пак. Преди като беше изгоряло въпросното моторче не се включваше задната чистачка като дръпна лоста за пръскалките. Точно тази странна реакция на чистачките (с включването на задната) ме притеснява най-вече. Кой бушон да гледам? Кое управлява чистачките? Реле? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 10 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2021 релета, моторчета, пръскачки......., най-накрая когато стигнеш до ключа, се обади. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilieff Публикувано 16 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2021 Благодаря на всички - оказа се предпазител 🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
