Ko6mara_ Публикувано 10 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2021 Здравейте колеги някой може ли да ми каже от къде мога да поръчам водния маркуч, които охлажда турбото влиза в блока точно до актуатора на турбото и в турбото май е на резба, търсих го по сайтове за авто части не излиза или ако някои колега може да каже каталожен номер нещо. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2021 (Редактирано) Трудно ще го намериш, най-лесния вариант е да махнеш самия маркуч от щуцерите, като на щуцерите със скоби да си купиш маркуч за антифриз със съответната дължина и да го смениш. Стария маркуч е кербован към щуцерите, така че с флекс с тънък диск цепиш само кербовката отгоре и я махаш и после издърпваш стария маркуч. Ето така го направих на моята А4-ка 1.8Т, но В7. Предполагам подобно ще е и при С5: Стария маркуч: И новия маркуч вече със скоби директно на щуцерите от колата: Редактирано 11 Юни 2021 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 12 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юни 2021 (Редактирано) Същия е той долу от към мотора е със скоба в турбото е по същия начин от снимката , и се чудя как да го сваля от към турбото. Редактирано 12 Юни 2021 от Ko6mara_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2021 Не го сваляй от страна на турбото, просто срежи кербовката, която е над маркуча и го смени. За целта ти трябва канал или подемник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 15 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2021 (Редактирано) Трябва ли да се отмести, компресора на климатика? Понеже в момента няма как да изкарам колата от двора Редактирано 16 Юни 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2021 Не, нищо не се налага да се маха, но се работи отдолу на колата - отгоре няма как да се смени, според мен. При всички положения ще ти трябва поне канал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 16 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2021 Гледах го от долу не се вижда нищо, от долу е компресора на климатика, при ц5 с 300 зора открих че е този маркуч. Даже от страната на мотора е със скоба за водно съединение. Мисля че от горе ще е по лесно ще пробам да го издърпам от турбото, че не виждам как ще влезе ъглошлайф.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2021 Може при теб да е на скоби от двете страни въпросния маркуч, огледай добре да видиш как е хванат от страна на турбото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 16 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2021 @VBI там е кербован, обаче тоя маркуч е с завой обикновен ли си сложи ти че да няма проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 @Ko6mara_ Да обикновен (за антифриз естествено, взимаш от някой газаджия), просто съобразяваш дължината му да е такава, че да не се прегъва - на снимките се вижда, че съм сложил малко по-дълъг по тази причина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 17 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 @VBI @VBI @VBI @VBI Абсолютно ще взема по дълъг даже се чудя дали да не го облека в някаква термо изолация да не замине бързо от температурата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 (Редактирано) @Ko6mara_ Нищо му няма от температурата - моя съм го сменил преди почти 8 години и е наред. Редактирано 17 Юни 2021 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 17 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 @VBI @VBI @VBI @VBI освен с ъглошлайф, как по друг начин може да се махне кербовката, няма как да влезе ъглошлайфа и с лист ножовка не става с клещи пробвах пак не става иначе взех маркуч и скоби от към мотора си е било на скоба извадих го но на щуцера на турбото остана кербовката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 (Редактирано) @Ko6mara_ Най-лесно е с малко флексче с тънък диск - поне аз така го правих, но отдолу на колата. Трябва да намериш начин да срежеш кербовката за да се извади стария маркуч. Другия вариант е да отвиеш щуцера от турбото, но има риск при тези температури да е клеясало и да не може да се отвие. Пробвай с малък винтоверт с дискче за рязане или нещо подобно. Редактирано 17 Юни 2021 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 17 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 @VBI Ще пробам при мен от долу не може да се бръкне компресора на климатика пречи.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
